Olejový radiátor - výměna topného tělesa
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 19:59    Předmět: Olejový radiátor - výměna topného tělesa Citovat
Nazdar.
Mám menší problém s výměnou topného tělesa v olejovém radiátoru (to původní je přerušené). Nové těleso i těsnění už mám. Položit radiátor na záda (aby nevytekl olej), vyšroubovat původní těleso a našroubovat nové těleso bych zvládl (snad), ale problém je dokument, co je v příloze - t.j. "Jak postupovat po výměně tělesa nebo těsnění".
Musím se přiznat, že moc chytrý z toho nejsem.
Chápu, že se má po výměně tělesa nebo těsnění nějak radiátor "zajet" aby se pořádně utěsnil a netekl, ale něco se mi na tom postupu nezdá.
- u kroku 1 je udané, že se má namontovat nové těleso a (bez termostatu/ pojistky/ čehokoliv) připojit do síťě na 15 minut - nedovedu si ale představit, na jakou teplotu se může to těleso v radiátoru ohřát (moje má 1000W a radiátor 5 žeber) a jestli je to vůbec bezpečné.
- u kroku 2 je zase udané že poté (nevím, jestli za 5 minut nebo půl hodiny) se má radiátor znovu položit na záda a těleso lehce (nevím jestli půl závitu, závit - těleso má cca 5 závitů) odtáhnout, aby se uvolnila vlhkost (+ dávat si pozor na případný unik horké páry Rolling Eyes ) - toto odtahování tělesa po nahřátí se mi také moc nezdá.
- krok 3 je docela jasný - s tím bych problém neměl
Takže hlavně mě zajímá, jestli s takovýma opravama má někdo zkušenosti a ví, jak přesně na to - zítra to těleso mám v plánu vyměnit a moc si jistý nejsem - budu to dělat poprvé Confused .
 Soubor:  radiator.PNG
 Velikost:  221.77 kB
 Staženo:  285 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 20:03    Předmět: Citovat
Jednoduchá válka , kdy se vaří voda ? Ohřál bych to alespoň na 115°C . Ne na čas . Nakonec uvidíš , kam teplota vyleze za doporučenou dobu . Pokud to nebude nad 120°C není problém .
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 20:11    Předmět: Citovat
Jo - to dává smysl. Takže myslíš, že bude stačit rozehřát radiátor nad teplotu varu vody a potom ho odtáhnout, aby zevnitř vysyčela vodní pára ?
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 20:20    Předmět: Citovat
Ale ne o 5 stupňů , ale o víc .
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 20:34    Předmět: Citovat
S radiatorom, ktory ma 120 stupnov, sa musi vyborne manipulovat...
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 20:49    Předmět: Citovat
Radiátor má tepelné pojistky na 150°C a 180°C, ale tipuju, že přes 120-130°C to raději zkoušet nebudu. O oleji jsem nic určitého nezjistil, na wikipedii bylo jenom to, že by měl mít bod varu tak 150-300°C, což raději ověřovat nebudu.
Je mi jasné, že se s radiátorem rozehřátým na 120°C bude zajímavě manipulovat Very Happy .
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 21:08    Předmět: Citovat
S pekáčem nažhaveným z trouby nebo s rozhicovaným hrncem taky manipuluješ - pomůckám se říká CHŇAPKY a vypadají jako silný případně vatovaný rukavice... Opatři si něco podobnýho a budeš mít manipulaci bez problému.
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 0:20    Předmět: Citovat
Otázka je, jestli se to stihne za 15 minut rozhicovat na tak vysokou teplotu.
Topný těleso bude mít určitou teplotu, která ohřeje okolní olej. Horký olej stoupá nahoru a postupně se ochlazuje a klesá. Je možný, že přitom dochází k vypuzování absorbované vody (že by ten olej byl hygroskopický?). případná pára tvoří bublinu v nejvyšším místě olejové náplně - kdoví, jestli tam nedávají o něco míň oleje, kvůli dilataci. Převrátit to musíš ihned po vypnutí.Ty tím převrácením na protější bok, než kde je těleso tu bublinu přemístíš k tomu šroubu a povolením ji uvolníš. Přitom povrchová teplota radiátoru může být třeba jen 50, nebo 60 °C.. (u vrchu možná vyšší) A to se dá zvládnout i bez rukavic
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 5:58    Předmět: Citovat
Artabane kecáš ! Ani při 110 není dehydratace nijak rychlá . Podívej se do tabulek , při kolika stupních se vaří voda při přetlaku . Ano olej je částečně hygroskopický . Zase ti teoretici ...
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 8:49    Předmět: Citovat
Řekl bych, že tam jde hlavně o nastavení určitého podtlaku za studena tím, že se u zahřátého vypustí přetlak (restore the starting conditin of presure), a s tím související riziko vytlačování oleje (to dry the batery).
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 7:20    Předmět: Citovat
Takže ve výsledku to v listopadu dopadlo tak, že jsem tu matici nemohl povolit a tak jsem sháněl přes spolupracovníka nějaký větší hasák - prý to zařídí. Druhý den jsem došel k radiátoru a těleso vyměněné (+ 1 zraněný, jak jim to sklouzlo). Samozřejmě že bez toho odtlakování. Hasák byl zase pryč, takže jsem už nemohl nic dělat - poslal jsem ten radiátor dál, že to snad nebude vadit...
Radiátor se minulý týden vrátil - zase vadné topné těleso Confused . Takže jsem vše objednal a včera vyměnil včetně toho odtakovacího postupu - po patnásti minutách zahřívání bylo na matce tak cca 130°C, což je ještě asi OK - bezpečnostní termostat přímo na radiátoru má 130° a pojistka 150°C. Pak jsem ho hodil na záda a trochu (opatrně - zaskládal jsem ji hadrama) odtáhnul tu matici - po jedné otáčce vyšuměl přetlak z radiátoru (nic hrozného - něco jako když se otevře větší sodovka) a následně jsem matku dotáhl nadoraz. Vypadá to, že po zahřátí se ta matka dá dotáhnout o dost líp, než za studena a snad už s tím problémy nebudou Very Happy .
