Termík- úspora energie
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 19:10    Předmět: Termík- úspora energie Citovat
Zdravím bastlíře, nedávno jsem v časopise zahlídl inzerát společnosti CEL Šumperk, s popisem jejich zařízení pro úsporu energie. http://www.cel.cz/termik_x.html Jaký je Váš názor, nepoužívá toto někdo doma? Zkusil bych to vyrobit z 12V ventilátorů počítačových zdrojů, těch mám plno bez využití.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 19:17    Předmět: Citovat
Ventilátory urychlí vytopení chladné místnosti, ale nemohou změnit celkovou spotřebu. Samy nějakou mají, a navíc, i když možná málo, hlučí.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 19:31    Předmět: Citovat
Tím, že ventilátory poněkud zrychlí proudění vzduchu kolem radiátoru se místnost o něco dřív vytopí anebo při nedostatečném výkonu radiátoru jakoby zvětší jeho plochu. Takže na ty bláboly o úspoře zapomeň, naopak spotřeba se mírně zvedne vlivem většího předávání tepla z radiátoru do prostoru. Účinek není nijak markantní a asi bude dost vadit hučení ventilátorů.
Mach3D
Založen: Oct 07, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 19:38    Předmět: Citovat
ACDC napsal(a):
Zdravím bastlíře, ....
Tvůj nápad jsem měl taky minulou zimu, vyrobyl jsem je právě z PC zdrojů.
Hluk nejni žádný, dal jsem jim 4,5V , takže si jen tak v klidu ventilují a při tom proudění vzduchu je i tak slušné. Termostat nastaven na cca 30°C, aby ventilátory nejely i když se netopí.
Každopádně, je to tak, jak píší ostatní, rychleji vytopíš místnost, ale nijak moc to znát nejni.
Mě se navíc zdálo, že s ventilátorama je v té místnosti větší zima než bez nich.
Takže letos už jsou vypnutý....
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 19:51    Předmět: Citovat
Když jsme ještě topili v kamnech, tak kouřové roury byly do červena a u okna to studeně táhlo. Tak jsem dal za kamna ventilátor a bylo to znát - vzduch se míchal, teplota v místnosti se srovnala, navíc se proudícím vzduchem ochlazovaly kouřové trubky a dost tepla co by jinak šlo do komína zůstalo v místnosti. A kolega, když mu ústřední topení málo topilo ofukoval vlažné radiátory ventilátorem a taky si chválil, že mu to topí víc. Ale myslím, že PC ventilátory jsou na to malé, chce to něco většího.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 20:11    Předmět: Citovat
Mach3D napsal(a):
...Mě se navíc zdálo, že s ventilátorama je v té místnosti větší zima než bez nich...
Pochopitelně. S těmi větráky se vzduch rychleji hýbe, a i když má 22,5ºC, tak na nohy táhne.
Největších "úspor" s tím dosahují paneláčníci s poměrovými (odpařovacími) indikátory na radiátorech - ty ten větrák oblbne a část odebraného tepla zaplatí sousedi větrákového vykuka.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 21:05    Předmět: Citovat
Je to podvod na neznalé. Ovíváním teplosměnných ploch radiátoru se tyto rychleji ochlazují, čímž roste tepelný výkon radiátoru. To má za následek rychlejší nárůst teploty vzduchu v místnosti. Ovšem, tu energii na ohřev, z toho radiátoru musíte odebrat, i když za kratší časový úsek. To znamená, že k žádné úspoře tepla vlastně nedojde. Naopak, podle grafu u inzerátu, v místnosti dosáhnete požadovanou teplotu o cca 160 minut dříve (dokonce s výrazným překročením požadované teploty) a o dobu těch 160 minut, se úměrně zvyšují tepelné ztráty, vedením tepla přes stavební konstrukci. Navíc se při tomto zlepšováku ohřívá více vzduch, v neprospěch sálavé složky vytápění. Něco jiného je to u kamen a rudého kouřovodu, kde nevyužité teplo ze žhavých zplodin hoření, stejně končí v komíně...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 21:32    Předmět: Citovat
Na druhou stranu se snížením teploty radiátoru sníží podíl vysálaného tepla, které pohlcuje stěna za radiátorem a propouští jej ven. Bude to docela výrazné, na termosnímcích fasád nezateplených domů jsou radiátory vidět a v paneláku nám na parapetu v místě radiátoru roztaje sníh rychleji, než kde radiátor za zdí není.
Ten efekt u tepelného čerpadla bude taky hodně výrazný.
Na druhou stranu to taky bude hodně vířit prach.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 21:47    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Tak si tam nalepte alobal, anebo ještě lépe Thermoflex. Nic to nežere, je to zticha, netahají se k tomu dráty a nevíří to prach Laughing
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 9:42    Předmět: Citovat
Ta cena za toho Termíka je také fantastická.Nová cena ventilátorků do PC od 50Kč a pro kutila chassis například z instalační lišty,vše do 300Kč.Termoregulátor třeba ze starého PC zdroje a upravit na těch 30°C,nebo bez něho,jak píše Mach3D. Do paneláků s centrálním vytápěním a s měřiči teploty,by to asi bylo účelné.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 13:31    Předmět: Citovat
Carel napsal(a):
...Do paneláků s centrálním vytápěním a s měřiči teploty,by to asi bylo účelné.
Aneb miluj svého bližního, a kde můžeš, lízni ho.
Mach3D
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 13:50    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Když jsme ještě topili v kamnech, tak kouřové roury byly do červena a u okna to studeně táhlo. Tak jsem dal za kamna ventilátor a bylo to znát - vzduch se míchal, teplota v místnosti se srovnala, navíc se proudícím vzduchem ochlazovaly kouřové trubky a dost tepla co by jinak šlo do komína zůstalo v místnosti.....
Jistě, pokud nejni zdroj tepla pod oknem, nejni dosaženo samovolného proudění vzduchu a proto se takový zlepšovák více než hodí. Když jsem si topil v jedné místnosti v krbových kamnech(ještě v dobách, kdy jsem neměl rodinu, ale žil jsem blaze jako poustevník)tak jsem pokojový ventilátor používal také.
V tomto případě jde o něco jiného...
Každopádně jsem to dnes od rána zase zapnul a světe div se, zdálo se mi, že je to zase dobrý....Very Happy
Tento "Termík" je jen další "placebo" efekt....
A nebo uplatnitelný jen někde, kde radiátor nebo zdroj tepla nemá samovolné proudění vzduchu.
Otkundes
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 17:09    Předmět: Citovat
U bytových domů a paneláků vidím problém v tom, že tato udělátka z otopného tělesa odeberou více tepla, přičemž to indikátory pro rozpočítání nákladů na vytápění, neregistrují. Ovšem obchodní měřidlo dodavetele tepla na patě domu, to určitě registruje. To znamená, že kdo tento zlepšovák v paneláku používá, vlastně parazituje na svých sousedech...
Carel
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 17:30    Předmět: Citovat
To jsem tomu dal.Tak jsem to nemyslel,to mě nenapadlo,aby to okrádalo.Vždyť to pomalé otáčení cca při 5 Voltech ten měřák moc neovlivní,ale to proudění teplého vzduchu trochu zrychlí cyrkulaci.To jsem měl na mysli.
P.S. Už jsem asi moc starý pětaosmdesátiletý sklerotik a měl bych přestat s nedomyšlenými příspěvky a zalézt do nory.Už ani něco nebastlím,ani neopravuji.Už "twistuji" rukami.Omlouvám se,nechám to mladším. Cry
Otkundes
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 18:11    Předmět: Citovat
To nic, každý občas něco nedomyslí...
