Zaslal: út říjen 08 2013, 20:01 Předmět: Autorádio PIONNER, nahrada alebo kde zohnať PAL009B
Zdravim, neviete niekto čím nahradiť koncák v autorádiu PIONNER a to PAL009B? skúšal som tam dať TDA7560 a ten síce ide ale veľmi skresľuje signál, vďaka.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út říjen 08 2013, 20:27 Předmět:
No to já vím, myslel jsem porovnat ho se zapojením toho konce na DPS autorádia. Jinak ten originál PAL009B lze objednat v Avelmaku z Aswa, ale vychází dost draze (a za dlouho).
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Tady ho má, ale chce za něj pětikilo . _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
tak som trochu sa stým pohral ale aj tak to nie je celkom ok, vymenil som druhý tda 7560 a zistenie je také že skreslenie je v aute ,asi 4 ohmové repro, celkom prijateľne ale nie celkom ok. ale keď zapojim autorádio na 8 ohmove bedne v dielni tak to ide oveľa lepšie, premeriaval som aj zapojenie a rádiu a podľa datashetu a podľa toho nevidím chybu prečo by to nemalo isť, ešte sa stým pohrám a dám vedieť.
