arduino dimmer
misan26
Založen: Jan 20, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 21:21    Předmět: arduino dimmer Citovat
Ahoj mám takovou otázku či prosbu. jež delší dobu mně štve že když rozsvicím světla LED pásy tak jeto rychlé rozblesknutí tak bych to chtěl řešit nějakým dimmerem. Nemá někdo nějaký schéma nebo radu jak to postavit zkoušel sem vysoké kapacity kondezátorů ale není to ono popř bych chtěl dodělat program abych mohl plynule regulovat svit kdyby to šlo děkuji moc
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 17:07    Předmět: Citovat
Osazenstvo US ambasády u nás mluví líp, jak Ty píšeš. Ale k věci. Dá se to vyřešit jednoduše, ale je potřeba vědět:
1) Jakej je příkon LED pásů?
2) Jakej proud do nich teče?
3) Čím ty pásy napájíš?
— Winston Churchill
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 19:47    Předmět: Citovat
"arduino dimmer" ? a slyšel jsi někdy pojem "PWM" ? Very Happy
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 19:58    Předmět: Citovat
LM324 + nejaký FET tranzistor podľa výkonu. Predpokladám, že to bude napájané s +12VDC. 100Hz až 1kHz PWM by mohlo stačiť.
LM324 využiť ako generátor píly a komparátor s RC časovaním referencie pre komparátor.
misan26
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 21:03    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Takže
1) příkon led je 9,6W/1m což mám jednometrový pásy po bytě.
2) proud do jednoho pásu teče 800mA
3) jsou napájeny stejnosměrným zdrojem 12V
misan26
nekmil napsal(a):
promiň neslyšel nebo si toho nejsem vědom tak jsem se hold zeptal a chtěl jsem si nechat poradit
procesor
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 7:33    Předmět: Citovat
Prvé z gooooglu na PWM+LM324+circuit schéma .
Namiesto "fan" sa dajú ledky. K potenciometru 100k sa pripojí minus pól 10...470µF elektrolytu s pluspólom na V (zabezpečí to pomalé zapínanie svetla po pripojení na napájanie).
 Soubor:  PWMx.JPG
 Velikost:  38.47 kB
 Staženo:  79 krát
