Zaslal: út listopad 05 2013, 22:34 Předmět: Kolečko pro servo
Dobrý večer, zakoupil jsem si servo VIGOR VS-2, datasheet zde: http://www.vigorprecision.com.hk/uploadfile/20120530/20120530145729271.pdf. V krabičce bylo pár pák (doufám že se tomu tak říká, toto je moje první servo). Chtěl bych na tu páku namontovat nějaké kolečko, ale vůbec nevím jak. Prodávají se kolečka speciálně pro některé druhy pák? Nebo jak to vlastně je?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19633 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 06 2013, 5:53 Předmět:
To ti přece muselo přijít s kolečkem, hvězdičkou i křížem.
Vlastně to je jedno, na hvězdičku i kříž jde kolečko přišroubovat v podstatě jakékoli.
Jestli ne, nezbude ti, než navštívit nejbližší modelářskou prodejnu, tyhle plastové dílky se prodávají i samostatně.
Přesně tak to přišlo, jak povídáte . Ale říkám si že sem téma napsal špatně. Jde mi spíše o kola http://www.snailshop.cz/kola-samotna/286-sw65.html, jen nevím jestli se dají do do těch pák nějak vsunout nebo jak se přimontovávají?
Založen: Sep 10,
Zaslal: st listopad 06 2013, 7:28 Předmět:
Do jakých pák, pořád? Jestli tam nějaké jsou, musíš je sundat.
Přece ti ze serva leze otočný hřídel s tisícihranem. Na hřídel nasadíš kotouč, kříž nebo hvězdičku (podle toho, kolik má příslušné kolo otvorů), to kolo připlácneš na to a zajistíš to šroubky.
Jen při nákupu kola dávej bacha na průměr kružnice, na které jsou otvory, aby ti vyšly proti otvorům v kříži, hvězdičce....atd.
Jako kluk jsem pár takovejch potkal v modelu éra u člověka, kterej mně pomáhal v začátcích modelaření - a i když to byly poněkud větší škatulky, tak taky měly takovejhle "tahací" výstup a ne otočnou hřídelku s možností namontování páky/kolečka/kříže jako to umožňuje 99% ostatních serv na trhu. Údajně to byly "pětikilový" serva = dnes by se řeklo s tahovou silou 50N, značku už si bohužel nevybavím... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: st listopad 06 2013, 8:08 Předmět:
Nevim esi se to tak píše,ale ta tahová serva byla zn. Varioprop? Někde ho mám i s krabičkou,ale to bych musel vědět kde Mělo to napájení s nulou uprostřed.Dneska je to překonané,ale tenkrát to byl poklad.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st listopad 06 2013, 8:28 Předmět:
Ty Variopropy byly opravdu v té době poklad, ještě je mám schovaný.
pol123 by měl napsat, k čemu to potřebuje nebo co s tím zamýšlí. Já to pochopil tak, že ta kola se šroubují až na některou z pák serva. A nejsem si jistý jestlí ví, že se otočí jen ten úhle co má v datasheetu a jak se servo vlastně "pohání". _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st listopad 06 2013, 9:11 Předmět:
Tohle sem se neodvažoval ani napsat. Protože jestli je problém s připevněním kolečka... _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Je mi jasné že servo se otáčí jen o určitý úhel a ne o 360°, to už mám vyřešené a program na ovládání napsaný. Jen jsem se nikdy modelařinou nezabýval a tak jsem nevěděl jak se tam vlastně ty kolečka montují. Chtěl bych si z toho udělat takové menší vozítko.
Když já to napsal úplně blbě, je mi jasné že to kolečko se tam nasadí, já se spíš měl zeptat na to, proč je v tý hvězdičce, kříži a kolečku tolik malých dírek. Mají nějaký účel?
Založen: Sep 10,
Zaslal: st listopad 06 2013, 17:02 Předmět:
Jistě, jinak by je tam nedělali.
To servo má za něco tahat, tak ten ojniční čep vrazíš tak daleko od středu, jak dlouhý potřebuješ krok na druhém konci táhla.
Takže volbou umístění si nastavíš nejen délku kroku, ale i jeho střed, případně tím můžeš ovlivnit i průběh závislosti polohy táhla na natočení hřídele serva.
Ta spousta dírek ti umožňuje velmi variabilně využívat základní zákony pozemské mechaniky.
Stačí použít tu jedinou správnou.
Naposledy upravil Hill dne st listopad 06 2013, 17:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st listopad 06 2013, 17:03 Předmět:
To víš, že mají. Někdy potřebuješ dlouhou dráhu táhla a jindy jí potřebuješ kratší. No a podle toho si táhlo dáš do příslušné dírky. A v každém modelu je to navíc hodně individuální i podle přístupnosti a vedení táhla.
Hill byl rychlejší. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18093 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 06 2013, 17:38 Předmět:
hafca napsal(a):
Jóó, šedivý Variopropy... Jenže neměly servozesilovač a ten byl v 70 letech cekem velká tranzistorová škatule, 2 servozesilovače vedle sebe byly velký jak přijimač, cca 50 x 40 x 20. Vše se to sesazovalo na sebe do patra a byla z toho celkem velká cihla. Krom toho byly žlutý Variopropy a některý z nich byly obojetný, jak dva lineáry, tak otočný kolečko. Ale 5 kg tahu neměly, myslím že to bylo do 3 kg. Kdo by chtěl vidět tyhle tehdejší zázraky, může navštívit RC muzeum v Pardubicích v nový prodejně Pelikán.
