Zlepšení příjmu Wifi na notebooku?
wilibald
Založen: Aug 07, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 19:42    Předmět: Zlepšení příjmu Wifi na notebooku? Citovat
Jak zlepšit příjem na notebooku bez vstupu na externí anténu? Mám to doma přesně na hraně, takže funguju podle počasí... Very Happy Uvítám jakoukoliv alchymistickou radu...I když nohy do lavoru s osolenou vodou a kocoura na rameno už jsem zkoušel... Very Happy
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 20:08    Předmět: Citovat
Ešte to tu daj 5x ato ti pomôže,,,,,
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 20:09    Předmět: Citovat
Rozume nijak. Jen citlivejsi PCMCIA do slotu notebooku. Napr. Orinoco, toji v bazaru par kacek.
A nezakladej jedno tema desetkrat !
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 20:21    Předmět: Citovat
Zkus tohle: http://j-walk.com/other/wifispray/
Prej to funguje... Very Happy
— Winston Churchill
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 20:39    Předmět: Citovat
Ten kocour musí být černý , zelené oči a ocas na notebook. A je to.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 11:49    Předmět: Citovat
Ocas je třeba naježit ! Vznikne antena s povrchovou vlnou.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 15:26    Předmět: Citovat
co takhle dve pixle od kosteleckych parku (s pridelanym kolikem a konektorem) propojit koaxem
jednu pixlu pak namirit na vysilac (za okno) a druhou k notebooku (k posteli)
melo by to pomoct
RadekB
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 15:29    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
melo by to pomoct
Pasivni retranslace v tomhle pasmu sice jde, ale aby to melo co do sebe, muselo by se jednat o paraboly min.90cm.
A navic si myslim ze to orinoco v bazaru vyjde do 500Kc a bude to porad prenosne a mobilni.
Cust
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 15:42    Předmět: Citovat
samozrejme by to chtelo lepsi antenu, ale zase kostelecke parky maji dve nesporne vyhody...
1 - mas s toho dve slusne snidane
2 - je to skoro zadarmo
a navic je to lepsi nez dratem do oka Smile
wilibald
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 16:55    Předmět: Citovat
Je to "ultralehký "notebook...nemá mechaniku, sloty, nic...jen 2 x USB. Cry
RadekB
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 18:46    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
No jo, jenze ucinnost bude nulova a kostelecky parky jsou pekne hnusny, u nas je sezral labrador Sad
RadekB
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 18:49    Předmět: Citovat
wilibald napsal(a):
Hm, tak to je pekne na prd, notas ktery nema PCMCIA.
Tak v tom pripade se da pouvazovat nad nejakym USB nesmyslem, ale nebude to asi tak levne.
Teoreticky bych tu mel jednu 90cm parabolu, kdyz by jsi ten notas umistil tak nejak do ohniska, asi by to pomohlo. Akorat to nebude moc prenosne, ale ta parabola je dural, tak by to zas tak tezke nebylo Smile
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 22:16    Předmět: Citovat
jedině ten notes rozkuchat a najít ut wifi kartu a napojit na ní kablík a vytahnout vývod na externí anténu.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 22:25    Předmět: Citovat
Jestli tam mas miniPCI kartu, tak je na ni nesjpis U.FL konektor. Nejaky kablik tam uvnitr natazeny bude. Ja bych ho vystrcil a strcil tam pigtail U.FL/RSMA a na to si pripoj co chces. Treba i tu pixlu na parky+trychtyr.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 23:15    Předmět: Citovat
No u original WIFI karty v notasu jsou konektory dva. MAIN a AUX antena je bud pod krytkami pantu LCD nebo hornich rozich LCD. Jinak diky dvema antenam je to mnohem citlivejsi nez jakakoli PCMCI karta.
Internet - metla lidstva
