Samsung LE32A436, nejde obraz
zdenda
Založen: Oct 12, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 22:48    Předmět: Samsung LE32A436, nejde obraz Citovat
Zdravím, mám problém s lcd samsung LE32A436. Měl jsem závadu se zdvojeným a inverzovaným obrazem, což jsem podle tohoto fora vyřešil, obraz normálně šel. Ale pak jsem zbytečně vlezl do servis menu a změnil položku v podmenu u vymazaní eeprom. Bylo tam číslo 5, já to změnil na 6. Obraz se rozsypal a ikdyž jsem pak hodnotu vrátil (aspoň si to myslím, už nebylo vidět žádné písmo)obraz již nenaskočil. Zbyli jen svislé proužky šířky jednoho pixelu, není to skoro vidět a těch proužků je tak 5 růžně po obrazovce. Nevíte co s tím, nemohl jsem odpálit panel?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 18:31    Předmět: Citovat
Panel si tym odpalit nemohol, neboj Smile No asi bude muset flashnut eprom Confused
zdenda
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 17:37    Předmět: Citovat
Děkuji za radu a taky a útěchu. Jen nevím, jak na to flashnutí, jak se to přesně dělá ?
veny
Založen: Mar 14, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 17:40    Předmět: Citovat
Zdenda,
Nechci zakládat nové téma,mám stejnou Tv a taky zdvojený a do negativu obraz,tak se chci zeptat jak jste to odstranil.
Dík Venca Embarassed
zdenda
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 22:32    Předmět: Citovat
a máte přesně ten typ le32a436?
veny
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 9:08    Předmět: Citovat
zdenda napsal(a):
Ano,přesně ten Embarassed
veny
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 9:12    Předmět: Citovat
Model LE32A436T1D
zdenda
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 9:16    Předmět: Citovat
Já se ptám zase proto, že bych od Vás taky něco potřeboval. Ale to až později. Je ten obraz po zapnutí chvíli normální?
veny
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 9:29    Předmět: Citovat
zdenda napsal(a):
Po zapnutí to jde líp,ale taky to není úplně ono,po chvílce už se na to nedá koukat, je to jakoby v negativu, hodně jasu, barvy na nic. Reguce jasu atd. funguje. Embarassed
zdenda
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 11:10    Předmět: Citovat
tak to opravdu vypadá na stejnou závadu, na vině bude modul T-con, který je nahoře v Tv po sundání zadního deklu.
veny
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 11:56    Předmět: Citovat
zdenda napsal(a):
Asi to tak bude, propojovací flexi kabel s konektotama je v pořádku. Měnit ten T-con se asi nevyplatí. Za kolik se dá sehnat? Embarassed
zdenda
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 12:03    Předmět: Citovat
ten t-con se dá opravit, jen ještě jedna věc, zkuste za provozu sahnout na šváb s označením as15g- jestli tam tedy tento máte, jestli se hodně ohřívá je chyba v něm a je potřeba vyměnit
veny
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 13:33    Předmět: Citovat
zdenda napsal(a):
Tak jsem to zkoušel,ten AS15-G topí dost,takže bude asi KO! Embarassed
zdenda
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 13:55    Předmět: Citovat
takže je tam opravdu přesně as15g? Mám tu jeden u sebe, takže kdyby byl zájem asi můžu přenechat
veny
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 14:59    Předmět: Citovat
zdenda napsal(a):
Je tam as15-g Napište mi na Vás tel.zavolám a domluvíme Rolling Eyes
