Univerzálny zdroj Hama
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 19:18    Předmět: Univerzálny zdroj Hama Citovat
Nazdar,
potreboval by som opraviť poškodené zdroje Hama Universal Netzgerät. Je to známy sieťový adaptér strednej veľkosti s káblovým vývodom a dvojpólovou koncovkou, do ktorej sa osadzujú rôzne konektory s možnosťou zmeny polarity. Výstupné napätia sú 3-4,5-6-7,5-9-12V/500 mA.
Odpozeral som zapojenie a rád by som sa opýtal, či je to nakreslené správne.
Predbežne som preskúšal sieťový transformátor, ktorý je v poriadku.
V schéme sú chyby, pozri nižšie.
 Soubor:  Hama netzgerät.jpg
 Velikost:  117.76 kB
 Staženo:  213 krát
Naposledy upravil Xeon_sk dne st listopad 06 2013, 22:23, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 19:22    Předmět: Citovat
Mě se ty tranzistory nějak nezdají...
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 19:56    Předmět: Citovat
Zapojenie vývodov som prevzal z obrázka.
 Soubor:  Tranzistor S 9012 H_1.jpg
 Velikost:  144.25 kB
 Staženo:  87 krát
serviceman
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 20:19    Předmět: Citovat
Musel jsem si to překreslit. Celkem OK, ale přeci jenom. Nemá být katoda LEDky uzemněná a odpor 10k rovnou na výstup? Takhle by to sice asi také chodilo, ale LEDka by asi nesvítila a odpor 270 ohmů nedává smysl.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 20:33    Předmět: Citovat
Overil som zapojenie LED, je to ako na schéme. Kondenzátor na výstupe mostíka má byť 2200uF/25V. V prípade jedného zdroja bola chybná LEDka, u druhého je prelomený niekde káblik, takže už budú fungovať.
serviceman
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 20:36    Předmět: Citovat
Mě se to stejně nezdá. T1 je stále v saturaci. Není náhodou T2 komplementární? To s tou LEDkou nemá logiku - on je číňan prase!
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 20:41    Předmět: Citovat
Tranzistory majú zhodné označenie. Uvažoval som nad tým, či nie je zamenený kolektor za emitor, to by ale nemohli byť pnp. Nie je LED nakreslená s opačnou polaritou?
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 7:17    Předmět: Citovat
Řek bych, že tam chybí ještě jedna věc (krom toho filtračního elytu) - BOČNÍK, kterým by se snímala velikost odebíranýho proudu ze zdroje = v případě překročení nějakýho předem určenýho úbytku napětí se ty trandy mají postarat o omezení výstupního napětí stáblu - aby se chudinka nerozpálil jak Trepifajxl a nevodlítnul do křemíkovýho nebe...
Na chvíli bych zapomenul na nějaký označení a datašity od trandů a podíval bych se rovnou na datašit stáblu LM317, konkrétně na zapojení zdroje s omezením maximálního proudu - a porovnal bych to zapojení se střívkama dotyčnýho "netzgerätu"...
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 12:38    Předmět: Citovat
No, já bych jako dostatečný prostředek proti dohadům doporučil foto zdroje. Pokud možno desky, z obou stran.
Měl jsem zdrojů od Hamy rozdělaných neurekom (i když teda před delší dobou), nikde jsem nenarazil na tyhle tranzistory. Vždy jen LM317 a přepínání odboček spolu s přepínáním odporů z vývodu Adj do GND.
Ono na tom schematu je několik věcí divných- ten odpor 270Ω bych čekal spíš z Vout na Adj. Ta LEDka asi přes 10k odpor nebude moc svítit, funkce těch tranzistorů je fakt nepochopitelná.
Není to spíš už nějaký zdroj napadený kutilem?
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 18:08    Předmět: Citovat
Nazdar,
Zdroje mám dva, od novoty neboli otvárané, až na prípad, keď som sa po kúpení pozrel, aký tam je IO. Vyhotovenie je nezvykle špatné, ako by to vyrábali v blázinci.
Tranzistory S9012 sú podľa DS pnp, s poradím elektród e, b, c. Napríklad tranzistor S9014 je podľa DS npn, s rovnakým poradím elektród, ale mám tu plošák z nejakého vraku, kde je kolektor označený uprostred. Tiež si myslím, že LM317 na účely takéhoto zdroja musí stačiť sám, navyše ak sa prepínajú napätia na trafe. Pre istotu pripájam aj foto označenia tranzistora-fotilo sa to už dosť zle.
 Soubor:  Hama netzgerät_1u.jpg
 Velikost:  107.17 kB
 Staženo:  78 krát
 Soubor:  Hama netzgerät_2u.jpg
 Velikost:  95.72 kB
 Staženo:  75 krát
 Soubor:  Hama netzgerät_3u.jpg
 Velikost:  96.54 kB
 Staženo:  66 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 20:33    Předmět: Citovat
To schéma je blbě překreslené a tak jak je namalované nemůže fungovat. Chybí Ti tam odpor z OUT na ADJ. A taky ADJ musí vést přímo na přepínač odporů.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 22:13    Předmět: Citovat
Našiel som to. Schému som upravil. Díky.
 Soubor:  Hama netzgerät_u.jpg
 Velikost:  120.46 kB
 Staženo:  98 krát
