Zaslal: út listopad 05 2013, 21:21 Předmět: arduino dimmer
Ahoj mám takovou otázku či prosbu. jež delší dobu mně štve že když rozsvicím světla LED pásy tak jeto rychlé rozblesknutí tak bych to chtěl řešit nějakým dimmerem. Nemá někdo nějaký schéma nebo radu jak to postavit zkoušel sem vysoké kapacity kondezátorů ale není to ono popř bych chtěl dodělat program abych mohl plynule regulovat svit kdyby to šlo děkuji moc
Zaslal: st listopad 06 2013, 17:07 Předmět:
Osazenstvo US ambasády u nás mluví líp, jak Ty píšeš. Ale k věci. Dá se to vyřešit jednoduše, ale je potřeba vědět:
1) Jakej je příkon LED pásů?
2) Jakej proud do nich teče?
3) Čím ty pásy napájíš? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st listopad 06 2013, 19:58 Předmět:
LM324 + nejaký FET tranzistor podľa výkonu. Predpokladám, že to bude napájané s +12VDC. 100Hz až 1kHz PWM by mohlo stačiť.
LM324 využiť ako generátor píly a komparátor s RC časovaním referencie pre komparátor.
Takže
1) příkon led je 9,6W/1m což mám jednometrový pásy po bytě.
2) proud do jednoho pásu teče 800mA
3) jsou napájeny stejnosměrným zdrojem 12V
Zaslal: pá listopad 08 2013, 7:33 Předmět:
Prvé z gooooglu na PWM+LM324+circuit schéma .
Namiesto "fan" sa dajú ledky. K potenciometru 100k sa pripojí minus pól 10...470µF elektrolytu s pluspólom na V (zabezpečí to pomalé zapínanie svetla po pripojení na napájanie).
