zdravim odbornikov,
vie mi niekto poradit v com moze byt problem? TV jedneho dna prestala zobrazovat farby a obraz ostal mliecny nevyrazny (vid fotky)
Chyba nie je zavisla na zaidnom pripojenom zdroji, obraz je stalo rovnako mliecny.
Moze byt vadny T-con alebo ktory modul pripadne komponent?
nemal som pripojeny zdroj, ale jasne vidno aj na menu
hmmm, a co je prosim AS15?
napajanie coho mam skontrolovat? smerom ku T-conu, alebo smerom ku zakladovke?
ja som uplny amater, nepoznam tieto technocke vyrazy, ak je mozne poprosim o presnejsie odpovede
vdaka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6721 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 08 2013, 15:42 Předmět:
AS15 je jestli dobře čtu U6, jestli nemáš horkovzduch a skills na pájení obvodů s roztečí 0,5 mm, tak radši kup jiný TCON. Napětí zkontrolovat napájecí TCONu a těch zdrojů na něm.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5250 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá listopad 08 2013, 15:48 Předmět:
Ak dobre pozerám, tak AS15 je ten menší integráč. Skôr bude chýbať (alebo je nedostatočné) niektoré z napájaní, čo tam ten menič robí z 5V. Premeraj VDA, VCH, a ostatné skúšovné body s označením na V. Malo by tam byť vyššie alebo nižšie, prípadne záporné napätie.
Zaslal: pá listopad 08 2013, 22:27 Předmět:
Proč bych si jako měl dělat nějakou p***l, či co ? Podle úrovně tazatelových dotazů mám pochybnost, zda ten AS15 dokáže vyměnit, ikdyž předpokládám (a ty asi taky), že problém bude v něm. Pokud neumíš sehnat za rozumné peníze TCON, neznamená to nutně, že to je nesehnatelný i pro někoho jiného. Pokud považuješ řešení koupí jiného TCONu za nesmysl, můžeš tazateli třeba nabídnout, že mu ten jeho opravíš
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8091 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so listopad 09 2013, 10:37 Předmět:
Chtěl bych vidět tento tcon jak funguje. Při přikládání pod palcem vůcec neslícoval piny na DPS(čas 2,25), kontrola spojů příp slitým cínem-žádná. Dávám 10% že bude OK. Rozteč pinů je 0,5mm. Počítám-li dobře, posun o 0,25mm a je 100% mimo. Moc se mi to na YT nezdá. Ale třeba máte jinou zkušenost. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3809 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so listopad 09 2013, 12:21 Předmět:
No také jsem na to koukal dosti nejistě, také jsem čekal větší preciznost. Dosti mě teda udivil ten styl pájení, aby při tom nebyly alespoň některé piny zalité cínem tak bych se "čudoval".
