Termík- úspora energie
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 18:27    Předmět: Citovat
Carel napsal(a):
P.S. Už jsem asi moc starý pětaosmdesátiletý sklerotik a měl bych přestat s nedomyšlenými příspěvky a zalézt do nory.Už ani něco nebastlím,ani neopravuji.Už "twistuji" rukami.Omlouvám se,nechám to mladším. Cry
Prosím Tě, vůbec bych se na Tvém místě zde neomlouval, ve Tvých létech všechna čest.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 22:29    Předmět: Citovat
Carel napsal(a):
...P.S. Už jsem asi moc starý pětaosmdesátiletý sklerotik a měl bych přestat s nedomyšlenými příspěvky a zalézt do nory...
To by byla škoda. Každý občas udělá chybu, a když si to dokáže přiznat, tak je na tom ještě docela dobře.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 9:19    Předmět: Citovat
Děkuji za pochopení,celou noc jsem z toho nespal,přemýšlel jsem.Když to bezmyšlenkově napadlo mě,tak to lépe myslícím určitě také napadlo.Takže by se měli asi zamyslet ti,co to vyrábí.Ostatně,dodavatelé tepla v sídlištích, nás okrádají daleko více.Když máte regul.ventil a měřák umístěný v horní polovině radiátoru a reg.ventil nastavený třeba na 3.stupeň tak spodní část radiátoru je teměř studená a horní horký,právě kde je umístěný měřák.Zaplatím tedy za počet plných článků a skutečnost?Tak to například funguje u nás s dálkovým teplovodním rozvodem.Při reklamaci byla dána rada:"Nechte reg.ventily nastaveny naplno a pak je vypněte".(Handregulation) Smile.Za ventily jsme zaplatili cca dvatisíce korun.Prý reg.ventily byly přikázány EuroUnií,nevím.Takže to,s tím mojim"nápadem",když jsem v noci přemýšlel,mě moc nebolí.Jen mě hlodá myšlenka s těmi ostatními nájemníky,když by si to někdo pořídil.To jen pro útěchu a možná,ale zase chybuji Sad Politici chybují více a taky se s tím nedá nic dělat i když je vyměníme.Nevím,jak dlouho ještě tady budu(marod).Bastlírna mi bude chybět. Cry
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 10:52    Předmět: Citovat
Carel napsal(a):
...Zaplatím tedy za počet plných článků a skutečnost?...
To, jestli vás jako celý dům dohromady váš dodavatel obírá křesťansky nebo nekřesťansky, to je jedna věc. S tou něco naděláte jedině jednáním s ním, nebo přechodem k jinému dodavateli (např. zřízením vlastní plynové kotelny), zateplením baráku apod.
Druhá věc je, kolik platí jednotlivý uživatel bytu. Celková částka se rozpočítá mezi byty - část podle vytápěné plochy, a část podle naměřeného odběru. A tady je právě to čertovo kopýtko.
Ty odpařovací indikátory jsou založené na principu, že všichni uživatelé je mají instalovány ve stejné výšce. Někde cca v 1/2 až 2/3 výšky radiátoru, tak, aby se projevilo přiškrcení radiátoru tím, že v místě detektoru je už o něco chladnější.
Důležité je právě to - ve stejné výšce, aby se porovnáním množství odpařené indikační kapaliny dal porovnat podíl odebraného tepla jednotlivými radiátory.
A když si někdo (např. instalací toho ofukovače) zařídí, aby jeho radiátory odshora dolů chladly rychleji, tak tu stejnost podmínek poruší, indikátory mu naměří méně a on část svých nákladů přenese na své sousedy, kteří si to neinstalovali.
A v extrémním případě, když budou chytračit úplně všichni, tak budou zase zpátky tam kde byli předtím, akorát že vyhodili oknem peníze za ty Termíky.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 16:30    Předmět: Citovat
Přesně tak! Dodavatel tepla své teplo dodává na patu domu. To je tam, kde Vám do domu vstupují trubky centrálního systému vytápění. Tam je i měřidlo tepla, podle kterého Vaše společenství vlastníků bytových jednotek za teplo platí. Dodavatel má tedy uzavřenou smlouvu o dodávce tepla se společenstvím, nikoliv s jednotlivými majiteli, či nájemníky v domě. Ty odpařovací trubičky, upevněné na každém radiátoru v domě, nejsou vůbec měřidla, neměří kolik tepla jste odebrali. Jsou to jen technické pomůcky, pro spravedlivější rozpočítání nákladů na vytápění ve jednotlivých bytech domu. A jako každou takovou pomůcku, i tuto lze ošidit. Jsme přece v Čechách a jsme přece koumáci. Jenže to teplo, které se v domě spotřebovalo, musí společenství dodavateli stejně zaplatit.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 18:01    Předmět: Citovat
Ako vyzeraju tie odparovacie trubicky? Rok dozadu nam menili tieto merace a ked som jeden vykuchal tak na plechu ktorym je prichyteny o radiator je klasicky termistor. Teraz mame take podlhovaste, ale to musim pockat dalsich 10 rokov kym ich budu menit Smile
otakarv
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 18:31    Předmět: Citovat
Co mi o tom říkala moje sestra, zprvu měli také měřiče tkzv. "odpařovací trubičky", vloni jim v celém paneláku měnili tyto za nějaké digitální (v těchto bych čekal ten termistor).
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 18:58    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
Vypadají např. takhle
PabloX
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 21:28    Předmět: Citovat
Aha tak to my sme mali len digitalne.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 23:30    Předmět: Citovat
Nepoznám detailne princípy merania, nie je to náhodou tak, že pri použití ventilátora sa miestnosť vyhrieva intenzívnejšie (rýchlejšie), a teda teoreticky žiadanú teplotu v miestnosti dosiahneme aj s priškrteným prívodom a teda merač na výhrevnom telese nameria nižšie veličiny (odber) u merača nie len odparovacieho, ale u akéhokoľvek?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 0:58    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
...teda merač na výhrevnom telese nameria nižšie veličiny (odber) u merača nie len odparovacieho, ale u akéhokoľvek?
Pokud je to měřič (indikátor) reagující pouze na teplotu radiátoru v daném bodu, tak ano.
Pak jsou samozřejmě měřiče (kalorimetry) měřící průtok a rozdíl teploty vstupní a výstupní vody, a ty Termík neoblbne. Ty jsou samozřejmě dražší a používají se v novější výstavbě, kde se s tím už počítalo a je tam pro celý byt jedna přípojka na stoupačky.
jogo
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 9:14    Předmět: Citovat
Šlo mi samozrejme iba o princíp, myslím že to násilné vírenie prachu a v konečnom dôsledku určite aj nejaká tá spotreba energie, by mi za to nestála.. Hlavne pri vedomí, že človek vzápätí dokáže ušetrený rozdiel bez rozmyslu a mihnutia oka doslova prefláknuť inde.. V prípade záujmu si však viem predstaviť aj elegantnejšie riešenie. Možno s vyšším vstupným vkladom, ktorý by zručný technik dokázal stlačiť na minimum, ale určite podstatne vyššou účinnosťou..
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
