Tesla AZ11 (elektronka-dvoucestný usměrňovač)
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 17:56    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Známý to lepí UHO, lepí tím i jiné věci u těchto přijímačů.
Tak jsem se už dlouho nezachectal, UHO - všeobecně uznávaná zkratka v gastronomii, "univerzální hnědá omáčka", to budu muset vyzkoušet! Laughing Laughing Teoreticky by lepit mohla.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 18:41    Předmět: Citovat
To mě taky dostalo Smile
Thales
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 23:00    Předmět: Citovat
To jako vážně? Já jsem si zase oskenoval článek z AR, kde se tvrdí že připojovat reprobedny k zesilovači tlustými dráty je chyba a naopak čím tenší drátek tím lépe. Nebo tak něco. Kupodvu to nebylo dubnové číslo.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 23:08    Předmět: Citovat
Thalesi a je k tomu nejake rozumne zdovodnenie?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 7:44    Předmět: Citovat
Thales napsal(a):
Mohl bych prosit o sken tohoto článku nebo aspoň odkaz na ročník a číslo AR ? Jinak možné to je ale za velkých mrazů když sin 30° byl trochu menší než 0.5.
Thales
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 10:35    Předmět: Citovat
Bohužel jsem si nepoznamenal ze kterého čísla to je:
 Soubor:  Kabely.gif
 Velikost:  13.75 kB
 Staženo:  54 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 11:05    Předmět: Citovat
No ked si k 4-ohmovym reprakom da kabel s odporom 10 ohmov, tak potom to nebude len "jakoby nedostatek basu"...
konosuke
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 11:10    Předmět: Citovat
Kabel 10Ω ? No leda když ozvučujem stadión.
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 11:37    Předmět: Citovat
PE 2003/03, strana 27.
PE03_2003.pdf
 Soubor:  PE03_2003.pdf
 Velikost:  168.08 kB
 Staženo:  97 krát
Thales
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 12:05    Předmět: Citovat
Kontrolní otázka - jak velký útlum (v dB) způsobí indukčnost kabelu standardní koncepce o délce 2m? Tohle už počítal a jasně se k tomu vyjadřoval RNDr sýkora ve svém slavném seriálu o reproduktorových soustavách otištěném v témže časopise. Voodoo se ale asi nedá zabít.
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 20:10    Předmět: Citovat
A není ten dotyčnej Karel Rochelt zase nějaký "alter ego" proslulýho rožnovskýho zneuznanýho génia Fčelaře?
Thales
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 0:03    Předmět: Citovat
Není, je to reálný člověk.
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 0:14    Předmět: Citovat
Tak to potom potěš koště, zdá se že Tatrmanismus se stal nakažlivým...
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 11:22    Předmět: Citovat
Kanagom? Nejenže bejvával, on je ještě vyráběn v Chemoplastu Brno!
Na tubě je napsáno: Speciální vodostálé lepidlo, Roztok nitrocelulózy ve směsi org. rozpouštědel ES 200-662-2.
Jen tu, kdysi krásně červenou tubu, teď hyzdí výčet bezpečnostních symbolů v jazyce českém i slovenském, na bílém podkladu...
konosuke
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 12:05    Předmět: Citovat
Kanagom ? Ano, stával tenkrát 3.-Kčs nebo trochu menší balení 2 Kčs, obal byl identický akorát nápis uváděl univerzální vodostálé lepidlo. Stejně všichni říkali Kanagon, ani nevím proč. Oblíbené lepidlo pro modeláře jenomže bacha, výpary měly halucinogenní účinky, organická chemie je jedno svinstvo.
Strana 3 z 7
