Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18058 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 07 2013, 17:56 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
Známý to lepí UHO, lepí tím i jiné věci u těchto přijímačů.
Tak jsem se už dlouho nezachectal, UHO - všeobecně uznávaná zkratka v gastronomii, "univerzální hnědá omáčka", to budu muset vyzkoušet! Teoreticky by lepit mohla.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 07 2013, 23:00 Předmět:
To jako vážně? Já jsem si zase oskenoval článek z AR, kde se tvrdí že připojovat reprobedny k zesilovači tlustými dráty je chyba a naopak čím tenší drátek tím lépe. Nebo tak něco. Kupodvu to nebylo dubnové číslo.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9686 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá listopad 08 2013, 7:44 Předmět:
Thales napsal(a):
Mohl bych prosit o sken tohoto článku nebo aspoň odkaz na ročník a číslo AR ? Jinak možné to je ale za velkých mrazů když sin 30° byl trochu menší než 0.5. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá listopad 08 2013, 12:05 Předmět:
Kontrolní otázka - jak velký útlum (v dB) způsobí indukčnost kabelu standardní koncepce o délce 2m? Tohle už počítal a jasně se k tomu vyjadřoval RNDr sýkora ve svém slavném seriálu o reproduktorových soustavách otištěném v témže časopise. Voodoo se ale asi nedá zabít.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32190 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 08 2013, 20:10 Předmět:
A není ten dotyčnej Karel Rochelt zase nějaký "alter ego" proslulýho rožnovskýho zneuznanýho génia Fčelaře? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so listopad 09 2013, 0:14 Předmět:
Tak to potom potěš koště, zdá se že Tatrmanismus se stal nakažlivým... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Kanagom? Nejenže bejvával, on je ještě vyráběn v Chemoplastu Brno!
Na tubě je napsáno: Speciální vodostálé lepidlo, Roztok nitrocelulózy ve směsi org. rozpouštědel ES 200-662-2.
Jen tu, kdysi krásně červenou tubu, teď hyzdí výčet bezpečnostních symbolů v jazyce českém i slovenském, na bílém podkladu...
Zaslal: so listopad 09 2013, 12:05 Předmět:
Kanagom ? Ano, stával tenkrát 3.-Kčs nebo trochu menší balení 2 Kčs, obal byl identický akorát nápis uváděl univerzální vodostálé lepidlo. Stejně všichni říkali Kanagon, ani nevím proč. Oblíbené lepidlo pro modeláře jenomže bacha, výpary měly halucinogenní účinky, organická chemie je jedno svinstvo. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
