SAMSUNG LE32R86BD, mliecny obraz
bep
Založen: Nov 07, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 12:14    Předmět: SAMSUNG LE32R86BD, mliecny obraz Citovat
zdravim odbornikov,
vie mi niekto poradit v com moze byt problem? TV jedneho dna prestala zobrazovat farby a obraz ostal mliecny nevyrazny (vid fotky)
Chyba nie je zavisla na zaidnom pripojenom zdroji, obraz je stalo rovnako mliecny.
Moze byt vadny T-con alebo ktory modul pripadne komponent?
nemal som pripojeny zdroj, ale jasne vidno aj na menu
 Soubor:  DSC_0063 - Copy.jpg
 Velikost:  189.54 kB
 Staženo:  124 krát
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 18:28    Předmět: Citovat
Vadny T CON, aky tam mas?
juca
bep
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 8:23    Předmět: Citovat
mam V315B1-C01
 Soubor:  DSC_0060.jpg
 Velikost:  247.51 kB
 Staženo:  275 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 10:49    Předmět: Citovat
Zkontroloval bych napájení a pokud bude OK, zkusil bych vyměnit AS15.
Michal
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 12:10    Předmět: Citovat
No, to vypadá na AS15.
Nemá někdo přehled v těch jednotlivých revizích, jsou kompatibilní?
bep
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 15:20    Předmět: Citovat
hmmm, a co je prosim AS15?
napajanie coho mam skontrolovat? smerom ku T-conu, alebo smerom ku zakladovke?
ja som uplny amater, nepoznam tieto technocke vyrazy, ak je mozne poprosim o presnejsie odpovede
vdaka
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 15:42    Předmět: Citovat
AS15 je jestli dobře čtu U6, jestli nemáš horkovzduch a skills na pájení obvodů s roztečí 0,5 mm, tak radši kup jiný TCON. Napětí zkontrolovat napájecí TCONu a těch zdrojů na něm.
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 15:48    Předmět: Citovat
Ak dobre pozerám, tak AS15 je ten menší integráč. Skôr bude chýbať (alebo je nedostatočné) niektoré z napájaní, čo tam ten menič robí z 5V. Premeraj VDA, VCH, a ostatné skúšovné body s označením na V. Malo by tam byť vyššie alebo nižšie, prípadne záporné napätie.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 21:34    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Si děláš jenom prdel, ne Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 22:27    Předmět: Citovat
Proč bych si jako měl dělat nějakou p***l, či co ? Podle úrovně tazatelových dotazů mám pochybnost, zda ten AS15 dokáže vyměnit, ikdyž předpokládám (a ty asi taky), že problém bude v něm. Pokud neumíš sehnat za rozumné peníze TCON, neznamená to nutně, že to je nesehnatelný i pro někoho jiného. Pokud považuješ řešení koupí jiného TCONu za nesmysl, můžeš tazateli třeba nabídnout, že mu ten jeho opravíš Smile
Behemot
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 22:48    Předmět: Citovat
Samozřejmě že mu to vopravím, nejlevněji, ale i kdyby to dělal kdekoli jinde v republice, pořád to vyjde levněj jak celá deska.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 6:44    Předmět: Citovat
Zde je videonávod na výměnu AS15.
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 10:37    Předmět: Citovat
Chtěl bych vidět tento tcon jak funguje. Při přikládání pod palcem vůcec neslícoval piny na DPS(čas 2,25), kontrola spojů příp slitým cínem-žádná. Dávám 10% že bude OK. Rozteč pinů je 0,5mm. Počítám-li dobře, posun o 0,25mm a je 100% mimo. Moc se mi to na YT nezdá. Ale třeba máte jinou zkušenost.
otakarv
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 12:21    Předmět: Citovat
No také jsem na to koukal dosti nejistě, také jsem čekal větší preciznost. Dosti mě teda udivil ten styl pájení, aby při tom nebyly alespoň některé piny zalité cínem tak bych se "čudoval".
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 15:45    Předmět: Citovat
Keď dobre pozerám, používal tam aj pájku, aj pájku s odsávačkou, takže prebytočný cín odsal.
