automatické sepnuti světel v autě
Paavell
Založen: Jan 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 21:06    Předmět: Citovat
Já jsem si postavil automatiku podle http://www.radyptakaloskutaka.cz/d/seznam/detail/?i=3150&o=45&c=KUTIL Mám ji hotovou od doby co to zveřejnili a jsem plně spokojen. Dával jsem to do Felicie a do Siery.
juan
Založen: Jan 16, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 23:14    Předmět: Citovat
007 napsal(a):
Zdravím, napíchal jsem to na pole a funguje to výborně, jen bych poprosil o úpravu. Bylo by možno přikreslit tam řízení pomocí TL431? Děkuji.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 10:31    Předmět: Citovat
S TL431 toho jde udělat hodně.
Co by sis představoval tou 431 řídit?
juan
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 11:21    Předmět: Citovat
Nechci to spínat tlakem oleje ani od žárovky dobíjení, ale zvýšeným napětím po nastartování. Dík.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 17:50    Předmět: Citovat
Vývod na kontrolku dobíjení-odpor-báze-v kolektoru relé. Relé určitě není přežitek, pořád se v autech vyskytují:-) Nelze to tak udělat u novějších aut, které mají palubku digitální. Ale pak to jde programovat.
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 18:56    Předmět: Citovat
On sa nechce hrabat v celom aute, ale urobit modul, ktory staci pripojit na vypinac svetiel.
juan
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 19:06    Předmět: Citovat
Díky.
Další zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
Viz PRAVIDLA, odst.14b)
juan
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 19:40    Předmět: Citovat
Měl jsem zkušebně napícháno toto a fungovalo to dobře, jen to zkřížit...
joo a je tam OZ LM358
 Soubor:  t světla 196.png
 Velikost:  40.28 kB
 Staženo:  106 krát
