Tatramat 352, kape
karenMullder
Založen: Nov 08, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 18:20    Předmět: Tatramat 352, kape Citovat
Ddobrý den ahoj, poštěstilo se mi, najít v komoře 3O let nepoužívanou pračku Tatramat 352, samozřejmě zub času zapracoval i když pračka neprala, myslím, že zapracovala i ne zcela odčerpaná voda a protože jsem laik a fakt nevím, jak se tyto věci nejen nazývají, ale žel bohu i vypadají pokusim se vám vadu přiblížit. Na dně vany je zřejmě vyvedená nějaká trubka, a na té je nasazená hadice, která odvádí vodu z vany pres filtr do odpadu. Chyba je bohužel, zřejmě v té trubce, protože to kape, pračku jsem použil jen 2x ale pokaždé to bylo stejné, jinak pere super a nechci se jí zbavovat. Jsem ochotný do opravy vrazit 5tisíc, ale potřebuji poradit co a jak a prosím polopatě, jsem trochu antitalent:)))) děkuji za všechny příspěvky a přeji pěkný podvečer.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 18:42    Předmět: Citovat
Především ji otevři a podívej se přesně odkud to kape.
karenMullder
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 18:52    Předmět: Citovat
Kape to fakt tam kde navazuje ten konec hadice. Přesně dole u vany
serviceman
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 18:54    Předmět: Citovat
Jestli je to ve spojení, tak sevřít nějakou objímkou, stahovacím páskem, pokud není hadice zpuchřelá. Jinak vyměnit.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 18:56    Předmět: Citovat
Není zpuchřelá hadice?
Je to z roku 1974 - 76, takže jestli je buben smaltovaný, mohlo to ureznout a pak by zbyla jen rekonstrukce hrdla tmelem...
karenMullder
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 19:07    Předmět: Citovat
prý je v pořádku, já tomu fakt nerozumím a omlouvám se za svojí stupiditu
serviceman
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 19:08    Předmět: Citovat
Když jsi antitalent a můžeš do toho vrazit 5 tisíc, tak si pozvi opraváře. Wink
karenMullder
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 19:11    Předmět: Citovat
Dnes jsem jich obvolal asi tisíc poslední mě odkázal sem:)
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 20:41    Předmět: Citovat
Asi stím nechce mít nikdo něco společného. Na co sáhne to může upadnout. A investovat 5000 Kč? Za to je nová.
karenMullder
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 20:47    Předmět: Citovat
To já vím, ale měli jsme jí kdysi 25 let skoro a dnes máte, vše jen na pár použití, rodiče měli 3 roky AEG odešla řídící jednotka, fajn koupili LG, hlavně že měláru a 10 let na motor těsně po záruce se urval buben při 1400 otáčkách, nikomu bych nepřál vidět kuchyň po této akci
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 20:54    Předmět: Citovat
Jsem v úžasu, že ještě žije Tatramat 352. Pořídil jsem si ji v r. 1976 a dobře sloužila 16 let. Ale k věci: nádrž je smaltovaná a na spodním hrdle je pérkem držená výtoková hadice. Tipuji, že je zřejmě zteřelá. V době její slávy, pokud jsem něco takového potřeboval, sednul jsem na vlak a vše koupil v podnikové prodejně v Popradu, anebo ve Frenštátě. Dnes je to již pasé, takže bych opravu neřešil a pračku nasměroval do sběrného dvora.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 20:56    Předmět: Citovat
Sundal bych hadici a ověřil stav té trubky. Pokud nebude zle poškozena rzí, tak vyčistit a hadici nalepit silikonem zpět a zasvorkovat. Svorky bývaly kovové pružinové a stačilo je trochu utáhnout sikovkama a daly se v pohodě používat dál. Pokud by ta trubka byla poškozená až u bubnu je oprava riziková. Vana může proreznout na více místech a voda vytopit místnost. Jste troch daleko abych mohl pomoci na místě a vozit pračku bez přepravních vzpěr je riziko.
kejki
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 22:38    Předmět: Citovat
A pračka sice vydrží, ale spotřeba vody je dvojnásobná a ždímání nic moc.
doskok55
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 2:03    Předmět: Citovat
Z vany nevede žádná trubka je to jen krátká (cca 1cm) něco jako příruba (výstupek ven se rozšiřující) ta silná hadice (harmonika) je k tomu připevněná svorkou. Odpoj svorku od vany a filtru (šroubky budou nejspíš zarezavělé) a hadici vyndej ven.
Odstraň vodní kámen z hadice i příruby bubnu (ocet nebo levněji a účinněji zředěnou kyselinou chlorovodíkovou (solnou) je v každé drogerii. Pak teprve očištěnou hadici důkladně prohlédni a namontuj zpět. K utěsnění můžeš použít silikon nebo třeba chemopren (já používám jen vazelínu) nejvhodnější je A4 do vodních pump. Pokud je korozí chycená ta příruba a není to durch můžeš dalčí korozi zastavit třeba epoxidem po důkladném očištění.
To kejki : Dnešní pračky mají sice menší spotřebu vody, ale je to na úkor máchání.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 10:12    Předmět: Citovat
Hifista napsal(a):
A ja som len povedal otcovi a vsetko potrebne mi priniesol Smile Inak, v PP je este jedna predajna, kde maju nahradne diely nielen na stare pracky, ale aj eta mixery, vysavace a podobne starinky.
No vidis, a tak si sa bal
