Zaslal: pá listopad 08 2013, 20:14 Předmět: časovač s tl431
prosím o radu mam drobnou potíž rozchodit tento obvod. po pripojení do sítě relé spíná a rospíná dost rychle dokud to nevytáhnu ze sítě.
správná funkce by mněly být po pripojení sepne na 3-4 s a rozepne
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 08 2013, 20:29 Předmět:
Proč nutíš obvod určenej na něco úplně jinýho dělat věc, na kterou jsou specializovaný daleko lepší a dostupnější švábi?
TL431 je paralelní stabilizátor, na časování/zpožďování si kup NE555 - schémat jak s ním udělat zpožďovač je na netu 6 půlek.
Jasně, ono to jde, TL431 umí i zesilovat a dá se použít ke spoustě dalších věcí, ale je to jako jezdit monopostem Formule 1 do Tesca na nákup... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
puntíky doplněny tet de oto jestli je toto schéma použitelne a oto kde je chyba. kdys se na to vykaslu tak se nepoucim a nenaucim. jednu chybu jsem odstranil nedopatřením se mi slily spoje. ale funkčnost nikde rele se pro změnu nesepne
Problém asi bude v tom, že když spadne napětí katody pod 2,5 V, tak ten obvod přestane fungovat, díky čemuž se to napětí zas může zvednout a na cyklování je zaděláno. Chybí nějaká zpětná vazba, která normálně to Uk hlídá. Asi to není úplně dobrá aplikace.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: so listopad 09 2013, 11:33 Předmět:
Není už ta 431 v křemíkovém nebi?
D3 v posledním schématu je špatně zakreslená.
Možná by nebylo od věci dát mezi katodu a vstup malý kondík.
Jinak by to mělo šlapat.
Já osobně bych ale místo té 431 dal libovolný NPN tranzistor.
Ten rozptyl parametrů od výrobce asi nemůže způsobit nefunkčnost.
Je to vlastně OZ, vstupní proud 2uA až 4uA a běžně ty odpory se používají desítky až stovky kOhm.
us sem to rozhýbal jen mne znervoznuje rele pri odpadnutí bzucí jak se dokola spíná a rozpínáasi 1,5 s nes odpadne. asi to tak necham pokud to vydrzí.
este 1 dotaz jak zařídit aby se ten C1 vybil tet to trvá asi hodinu potreboval bych max 10 s
