časovač s tl431
lokas
Založen: Oct 31, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 20:14    Předmět: časovač s tl431 Citovat
prosím o radu mam drobnou potíž rozchodit tento obvod. po pripojení do sítě relé spíná a rospíná dost rychle dokud to nevytáhnu ze sítě.
správná funkce by mněly být po pripojení sepne na 3-4 s a rozepne
 Soubor:  spoždovac.png
 Velikost:  4.72 kB
 Staženo:  107 krát
Naposledy upravil lokas dne pá listopad 08 2013, 20:57, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 20:27    Předmět: Citovat
Docela netradiční použití obvodu TL431. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
Jinak prosím kreslete ve schematu puntíky na spojích...
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 20:29    Předmět: Citovat
Proč nutíš obvod určenej na něco úplně jinýho dělat věc, na kterou jsou specializovaný daleko lepší a dostupnější švábi?
TL431 je paralelní stabilizátor, na časování/zpožďování si kup NE555 - schémat jak s ním udělat zpožďovač je na netu 6 půlek.
Jasně, ono to jde, TL431 umí i zesilovat a dá se použít ke spoustě dalších věcí, ale je to jako jezdit monopostem Formule 1 do Tesca na nákup...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 20:58    Předmět: Citovat
Chybí ti tam C=1000M nebo větší, ale správně by to napětí mělo být stabilizované
 Soubor:  spo_dovac_465.png
 Velikost:  9.38 kB
 Staženo:  88 krát
lokas
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 21:01    Předmět: Citovat
puntíky doplněny tet de oto jestli je toto schéma použitelne a oto kde je chyba. kdys se na to vykaslu tak se nepoucim Smile a nenaucim. jednu chybu jsem odstranil nedopatřením se mi slily spoje. ale funkčnost nikde rele se pro změnu nesepne Confused
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 21:48    Předmět: Citovat
Kdo je autorem toho zapojení? Ze které knihy pochází?
lokas
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 22:04    Předmět: Citovat
tady z fora jen jsem dodal trafo mustek a rele
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 22:30    Předmět: Citovat
Problém asi bude v tom, že když spadne napětí katody pod 2,5 V, tak ten obvod přestane fungovat, díky čemuž se to napětí zas může zvednout a na cyklování je zaděláno. Chybí nějaká zpětná vazba, která normálně to Uk hlídá. Asi to není úplně dobrá aplikace.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 22:36    Předmět: Citovat
lokas napsal(a):
Odkaz prosím?
lokas
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 22:46    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35992&highlight=tl431
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 7:37    Předmět: Citovat
kdyby byl volný spínací kontakt na relé tak přes odpor vybíjet C1
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 11:33    Předmět: Citovat
Není už ta 431 v křemíkovém nebi?
D3 v posledním schématu je špatně zakreslená.
Možná by nebylo od věci dát mezi katodu a vstup malý kondík.
Jinak by to mělo šlapat.
Já osobně bych ale místo té 431 dal libovolný NPN tranzistor.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 8:48    Předmět: Citovat
Ono zalezi od vyrobcu prud do vstupu IO nieje definovany, tak ze to moze spinar u kazdeho kusu troska inak.
breta1
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 9:59    Předmět: Citovat
Ten rozptyl parametrů od výrobce asi nemůže způsobit nefunkčnost.
Je to vlastně OZ, vstupní proud 2uA až 4uA a běžně ty odpory se používají desítky až stovky kOhm.
lokas
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 18:23    Předmět: Citovat
us sem to rozhýbal jen mne znervoznuje rele pri odpadnutí bzucí jak se dokola spíná a rozpínáasi 1,5 s nes odpadne. asi to tak necham pokud to vydrzí.
este 1 dotaz jak zařídit aby se ten C1 vybil tet to trvá asi hodinu potreboval bych max 10 s
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
