Jaké trafo pro měnič 12/230
TreeTop
Založen: Nov 09, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 16:43    Předmět: Jaké trafo pro měnič 12/230 Citovat
Zdravím, mám dotaz ohledně zvolení tranformátoru pro měnič 12/230 V.
Rozhodl jsem se postavit tento měnič napětí:http://www1.fs.cvut.cz/stretech/2012/sbornik/124.pdf
Tento měnič využívá trafa se dvěma sek. vinutími a má mít zatížitelnost 200W.
Otázka zní: Bude stačit pro tento měnič toroid, který má max. proud obou sekundáru 10A (Při zatížení 200W je vstupní proud 20A)
Děkuji za odpověď.
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 2:25    Předmět: Citovat
Hlavně by to trafo nemělo bejt namotaný na převod 12/230, ale asi tak 9+9/230 až 10+10/230 - vzhledem k úbytku napětí na spínacích trandech i spojovací kabeláži bys z trafa s převodem 12/230 dostával jen asi 190-200V...
TreeTop
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 11:02    Předmět: Citovat
Děkuji za cennou informaci, rád bych ale slyšel odpověď na původní otázku.
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 14:52    Předmět: Citovat
Teoreticky by na to stačit měl, prakticky vzhledem k nižší účinnosti bych použil radši trafo navržený na 250VA.
