Tesla Romance
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 12:53    Předmět: Citovat
ne ja tam mel normalni puvodni opredenou snuru... asi na trech mistech narusena a tak sem se na to vykaslal a dal tam flexosnuru od operety, ted mam zalusk na bylou snuru od zdimacky,.. ta je u 1009A
no neni opredena ale vypada dobove... opredenou funkcni snuru mam jen u 4002A
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 21:30    Předmět: Citovat
Chystám si podklady pro renovaci Romance a nemohu nikde najít,co je to za kondenzátory označené ve schematu jako CX a CY ( levý horní roh schematu viz obrázek ) , ani je nikde fyzicky nevidím,též v rozpisce ani v textech o nich nic nenacházím. Neporadí prosím někdo ?
 Soubor:  t_romance_schema.gif
 Velikost:  133.49 kB
 Staženo:  216 krát
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 23:25    Předmět: Citovat
Taky mam už jednu romanci, ale chtělo by to novou skříň a stupnici, není už lepší sehnat celou romanci Very Happy ? Zajímavé bylo, že ji objevil známý v práci, a prý přes 30 let nehrála - nebyla zapnutá, a když jsem k nim přišel na návštěvu, hrála tam celý večer, než mi jí než jsme odcházely předal. Fakt neuvěřitelné, co ty kondy umí vydržet.
Dokumentace je zde http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/0000065
Pokud má někdo z Vás registraci tak není problém bezplatně stáhnout!
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 10:45    Předmět: Citovat
Servisák pro soukromé použití mohu poslat, sem se nevejde velikostí. Více v SZ.
Milan
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 15:33    Předmět: Citovat
Díky za nabídku,co je na netu k Romanci,mám staženo.Zajímají mě jen ty CX,CY. Poslal jsem ti SZ.
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 14:15    Předmět: Citovat
TO MIlan: díky panu RT mohu být o něco sdílnější: " Laděné okruhy jsou vázány kondenzátorem C19 s anodou triodové části přes pracovní odpor R2 , vazební vinutí obvodů L5 , L6 , L7 , řazené v serii, s její mřížkou kondenzátorem C18, ( vnitřní kapacita směšovací elektronky je vyvážena na krátkých vlnách kapacitou 0,3 pF)." Tolik citace ze servisáku , ale ten máš asi stažený.
[/u]Vstřícný pan kolega dále píše :[/u][b]
Kondenzátory o kapacite 0,3pF by boli asi ťažko realizovateľné a tak sa vyrábajú na mieste. Neviem presne ako je to v Romance (mám ju síce v pivnici, ale riadne zahrabanú), ale v niektorých TVP sa podobný problémy riešil ako presne odmeraný kus dvojlinky (niekoľko cm), alebo aj kúsok koaxiálu, ktorý na jednej strane bol zaletovaný a na druhej ucviknutý "trčal do vzduchu". Čiže, hľadajte niečo takéhoto, ale v tom iste chyba nebude - ak by aj Cy a Cx chýbali, nanajvýš sa trochu zníži citlivosť prijímača na KV.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 15:50    Předmět: Citovat
Cx a Cy jsou tvořeny kapacitou spojů. V Kottkovi je to v úvodu napsáno...
Milan
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 17:57    Předmět: Citovat
Děkuji za objasnění ,nikdy asi člověk na netu netrefí na vše,co by potřeboval zjistit.
hevestib
Založen: May 02, 2016
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 18:26    Předmět: Citovat
Zdravím,
tiež mám jednu Teslu Romance a donedávna fungovala bez problémov. Teraz ale prestala hrať čisto a hlavne pri väčšej hlasitosti znie zvuk veľmi zle (podobne ako, keď sa prehulí reproduktor). Reproduktor som testoval zvlášť a samotný funguje dobre. Rádio prakticky vôbec nebručí. Taktiež ma napadlo vymeniť kondenzátor C40, ale nepomohlo. Je ešte nejaký kondík v nízkofrekvenčnom zosilovači, ktorý by mohol toto za následok, alebo je špatná elektronka?
Moc ďakujem.
hevestib
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 18:56    Předmět: Citovat
Teraz som znovu odpajál reproduktor a po odpojení hrala tesla ďalej... Hra to zo šasi, približne z časti, kde sa nachádza výstupný transformátor... Ako je toto možné??? Nehrá to nijak nahlas, približne tak, ako keď má niekto na stole položené slúchatká.
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 19:12    Předmět: Citovat
Jistě, to hrají vůle ve výstupním trafu. Tak tam rychle připoj nějakou zátěž, třeba zkus jiný reproduktor, než to trafo zprorážíš, i když je v Romanci ze sekundáru zavedená záporná zpětná vazba, která by to měla ukočírovat. Jenže nevíš, jestli není sekundární vinutí trafa odpojené od kostry, pak by ani ta vazba nefungovala, a na vinutí trafa by vznikaly špičky napětí, na jaké není izolace trafa dělaná.
Lampový zesilovač se bez zátěže nezapíná, zvlášť, když nevíš, jak je koncový stupeň zapojený!
hevestib
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 20:00    Předmět: Citovat
Aha, tak to som nevedel. Zapojil som ten reproduktor naspäť. Som si myslel, že by to mohlo mať nejaký súvis s tým zdeformovaným zvukom, spomínaným o dva príspevky hore. Neviete prosím v čom by mohol byť ten problém?
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 20:08    Předmět: Citovat
Premeraj, ci tam nemas nieco prerusene - napr. ten reprak...
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 20:40    Předmět: Citovat
Proč jsem ti asi psal jiný reproduktor? Protože ten, cos odpojil, je patrně přerušený, takže připojit ho zpět je totéž, co nic.
A také jiným reproduktorem zjistíš, jestli není přerušený sekundár výstupního trafa.
hevestib
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 21:04    Předmět: Citovat
Noo ale ten reproduktor funguje dobre. Uz som ho skusal zapojit do ineho zosilovaca a hral cisto. Chrasti iba v tomto radiu.
Strana 3 z 4
