Ampérmetr z Voltmetru
BaterieCZ
Založen: Nov 09, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 13:57    Předmět: Ampérmetr z Voltmetru Citovat
Mam takovy maly dotaz ohledne meho prave konstruovaneho laboratorniho zdroje. Mam dva panelove voltmetry se zakladnim rozsahem 199,9mV. Jeden jsem pouzil s bocnikem pro mereni napeti a druhy potrebuju pouzit jako ampermetr. Myslim ze se na to take pouzival nejaky bocnik, ale uz nevim jak bylo schema. Poradite? Hledal jsem, ale nenasel jsem.
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 14:08    Předmět: Citovat
Na měření napětí [voltmetr] se používá dělič napětí.
Na měření proudu[ampérmetr] se používá právě ten bočník.
SHUNT je bočník
LOAD je zátěž, tedy výstupní svorky zdroje
 Soubor:  ampmeter.jpg
 Velikost:  53.11 kB
 Staženo:  70 krát
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 14:09    Předmět: Citovat
Pro výpočet bočníku použiješ Ohmův zákon.Jinak bych tam dával ocejchovanej ampérmetr s požadovanou přesnosti.
https://www.google.cz/?gws_rd=cr&ei=vzN-Us71MIeO4ATX3AE#q=proudov%C3%BD+bo%C4%8Dn%C3%ADk
BaterieCZ
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 15:36    Předmět: Citovat
Super diky, takze by to melo fungovat stejne jako v emulatoru jo...
Jenze ja mam jeste problem s tim, ze bocnik ma v mem laboratornim zdroji 0,5ohm a tnz. napeti pri 3A bude 1,5V
 Soubor:  2013-11-09-15-34-26.jpg
 Velikost:  215.9 kB
 Staženo:  82 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 15:53    Předmět: Citovat
Pleteš si pojmy bočník a předřadník.
To, co máš na obrázku označeno jako voltmetr je ve skutečnosti ampérmetr.
I když ampérmetr je vlastně voltmetr co měří úbytek napětí na bočníku ocejchovaný v mA (A, ...).
Takže vstup jednoho panelovýho měřidla připoj přes odporový dělič na výstup zdroje, to bude voltmetr.
Druhý panelový budík použiješ jako ampérmetr. Paralelně ke snímacímu odporu proudu dej trimr 100k, jeho běžec půjde na vstup měřidla, druhý přívod dáš na zem před snímací odpor.
Nevím jakého typu jsou ty panelová měřidla, ale většinou vyžadují samostatné (plovoucí) napájení, kdy mínus není spojen s žádným potenciálem zdroje.
BaterieCZ
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 16:07    Předmět: Citovat
Jo diky moc, presne co jsem potreboval Smile Galvanicky oddelene napajeni mam zarizeno to neni problem Smile Diky za rady
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 17:36    Předmět: Citovat
 Soubor:  lcd.jpg
 Velikost:  127.16 kB
 Staženo:  141 krát
 Soubor:  lcd1.jpg
 Velikost:  86.22 kB
 Staženo:  141 krát
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 23:47    Předmět: Citovat
Zdárec,
BaterieCZ, přečti si toto:
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/skripta/kurz_fyziky_pro_DS/display.php/elektronika/2_1
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18496&postdays=0&postorder=asc&start=135
-- Gepard --
