Zaslal: so listopad 09 2013, 16:43 Předmět: Jaké trafo pro měnič 12/230
Zdravím, mám dotaz ohledně zvolení tranformátoru pro měnič 12/230 V.
Rozhodl jsem se postavit tento měnič napětí:http://www1.fs.cvut.cz/stretech/2012/sbornik/124.pdf
Tento měnič využívá trafa se dvěma sek. vinutími a má mít zatížitelnost 200W.
Otázka zní: Bude stačit pro tento měnič toroid, který má max. proud obou sekundáru 10A (Při zatížení 200W je vstupní proud 20A)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32228 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 10 2013, 2:25 Předmět:
Hlavně by to trafo nemělo bejt namotaný na převod 12/230, ale asi tak 9+9/230 až 10+10/230 - vzhledem k úbytku napětí na spínacích trandech i spojovací kabeláži bys z trafa s převodem 12/230 dostával jen asi 190-200V... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne listopad 10 2013, 14:52 Předmět:
Teoreticky by na to stačit měl, prakticky vzhledem k nižší účinnosti bych použil radši trafo navržený na 250VA. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
