Zaslal: so listopad 09 2013, 22:45 Předmět: Zapojeni UTP kabelu v byte
Dobry den.
Do bytu mame zavedeny F/UTP kabel od internetoveho providera.
jelikoz delame ted rekonstrukci bytu, tak nam elektrikar spolecne s novou elektrikou natahl UTP kabel z obyvaku do dalsich dvou pokoju.
takze momentalne mam v obyvaku zdirku s tremi LAN kably.
mam v planu to zapojit nasledovne:
1. ze zasuvky(od providera) do routeru.
2.z routeru do zasuvky ve zdi.
3. rozvod do dalsiho pokoje do zasuvky.
4. a pak ze zasuvky teprve do pc.
je nejake pravidlo podle ktereho by jsem to mel pripojit?
mam pouzit vsude stejny standart pripojeni nebo krizeny pro kazde pripojeni?
dekuji moc za odpoved.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 09 2013, 23:02 Předmět:
Použij nekřížené kabely, i když v podstatě je to jedno, většina síťových prvků dnes umí rozeznat, jak je to připojené, a přizpůsobí se.
Adresy a přihlašovací údaje providera pochopitelně musíš zadat do routeru, aby se hlásil k síti WAN tak, jak se hlásil původně počítač.
dekuji za odpoved.
Ano budu to resit pres wifi router.
takze pouzit vsude naprimo zapojeny kabel.
jenom pro uplnost, aby nenastal nejaky problem.... kdyz pripojuji kabel do zdirky tak ma byt na obou koncich stejne zapojeni kablu? proste tak jak kdyby ty draty pokracovali bez preruseni?
