Zaslal: ne listopad 10 2013, 10:43 Předmět: Závada u TV OTF Color 345
Dobrý den, při provozu televizoru OTF Color 345 (samozřejmě přes Set-top-box) se mi při ovládání např. hlasitosti na obrazovce přestal zobrazovat barevný symbol stupnice zesílení (zeslabení). Jinak ovládání zvuku je funkční. Mám za to, že se tak stalo při neodborné manipulaci ovladače vnukem. Nemohu přijít na to, čím to je. Ovladač u jiného televizoru stejného typu funguje bezvadně. Prosím o radu. Děkuji.
Právě, že vše chodilo bez problémů. Mám ještě jednu TV na náhradní díly, kde zlobí řádková synchronizace a tam se ten piktogram zobrazuje. Kdyby mi někdo poradil co zkusit vyměnit, šel bych do toho. Díky.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8885 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 10 2013, 16:39 Předmět:
vlkad napsal(a):
Dobrý den, při provozu televizoru OTF Color 345 (samozřejmě přes Set-top-box) se mi při ovládání např. hlasitosti na obrazovce přestal zobrazovat barevný symbol stupnice zesílení (zeslabení). ...
Za pomoci tl. "Stav" (symbol obrazovky a v rohu OSD).
Několikerým jeho stlačením docílíš zobrazení symbolu "OSD ON" (např.: bar. symbol - stupnice zesílení, zeslabení bude aktivní - viditelné); naopak, symbol "OSD OFF" toto zobrazení potlačuje Tady máš ke stažení úplný servismanuál SI05 C345, ..., kde se můžeš o této obsluze přesvědčit (na str.5 pdf) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5095 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po listopad 11 2013, 0:24 Předmět:
Tak je, OSD sa dá čiastočne vypnúť. Potom TV nezobrazuje stupnicu pri regulácii zvuku, ale ostatné (číslo programu pri prepínaní, ladenie) zobrazuje. Ak nezobrazuje úplne žiadne OSD, niečo je pošahané.
Kedysi dávno som mal podivnú príhodu s OSD u OTF Color 349. Nejako sa mi podarilo hodiť krabičku od TIK-TAKov na diaľkový ovládač, a odvtedy vôbec nešlo OSD. Vyriešil to až zásah servismana, TV bol ešte v záruke. Myslím, že ho aj otváral a niečo menil. Je možné, že po určitom krátkom stlačení niektorých tlačidiel naraz vyšle diaľkový ovládać taký signál, ktorý niečo v TV pokazí?
Zaslal: ne listopad 17 2013, 15:42 Předmět:
Nz - a zase můžeš půjčit dálkáč vnoučkovi _________________ Honza - kokúň
