Zaslal: ne listopad 10 2013, 18:00 Předmět: Návrh rc článku pro překmit signálu
Nejsem si jistej jak postupovat v tomto návrhu.
Mám pwm signál 0-5V/50Hz/střída 5-50%, který tahám desítky metrů přes UTPčko a na jeho konci naprázdno vznikají překmity. Potřeboval bych rc článkem tyto překmity mírně ztlumit, ale zároven z obdelníkového signálu neudělat šišoidy.
První, co mě napadlo bylo zvolit si mezní frekvenci (100kHz), odpor (100Ω) a z toho určit rozsah hodnoty kondenzátoru, pro které jsem pak v pspicu odsimuloval průběhy signálu, aby nebyl zkreslený. Pro hodnoty 1nF až 10nF signál vypadal v pořádku.
Chápu, že nejlepší je si tohle experimentálně oveřit s osciloskopem, ale jde mi to, jestli jsem postupoval správně.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 10 2013, 18:54 Předmět:
Jde o zakončení vedení stejnou impedancí, jakou má vedení samotné, čímž pak nevznikají odrazy. Takhle to bylo třeba u ethernetu po koaxu, na každém konci zakončovací rezistor. UTP by měl snad mít 100Ω, zkus tedy 100Ω rezistory. Pokud by to budič neutáhl, zkus větší hodnotu, i tak to bude lepší, než nezakončené vedení. Pokud je budič nízkoimpedanční (předpokládám) a vstup na druhé straně vysokoimpedanční, chce to ten rezistor hlavně na konci u toho vysokoimpedančního vstupu.
U kabelu, po němž jde 50Hz desítky metrů, není potřeba vůbec uvažovat o nějakém impedančním přizpůsobení kvůli odrazům.
Dej na konec vhodnou zenerku s odporem a máš obdélník bez zákmitů.
takže zenerka 5,1V a odpor, co omezí proud na max. povolené napětí pro zenerku a mělo by to jet.
Zaslal: po listopad 11 2013, 13:02 Předmět:
Pro UTP existují speciální trafáky, pak po něm můžeš honit třeba video.
Hledej video utp balun. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
