kde akumulovat 325V
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 15:25    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Velikost napětí, které lze akumulovat...
To už dávno neplatí, že čím víc článků v sérii, tím větší riziko při odchodu jednoho z nich. Je jen potřeba, aby jediný článek či celá baterie měly odpovídající vysokou cenu a aplikace ochranných elektronických obvodů tak byla ekonomická. Baterka do mobilu, digitálu či akuvrtačky za pár šupů to určitě nebude. Potom není problém do baterie aplikovat hlídání jednotlivých článků. Baterka se při poruše buď prostě odepne a vadný článek tak s sebou nevezme ostatní nebo dokonce systém umí vadný článek odepnout a nahradit.
V nejjednodušším případě se aspoň výrazně se zvyšuje využití a současně životnost baterie, protože elektronika dovolí vybít nejslabší článek do maxima, potom vypne a článek se tak dalším vybíjením nepoškodí.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 18:15    Předmět: Citovat
Very Happy Tak tady je například ta chyba. Místo Ws tam uvedl Wh.
http://oze.tzb-info.cz/teorie-obnovitelna-energie/6710-superkondenzatory
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 22:18    Předmět: Citovat
Z toho vidíš, že je poměrně rizikové studovat elektrotechniku čtením populárně naučných článků na stavařském portálu, obzvlášť když je to v souvislosti s propagací OZE. Tam i fyzika přestává fungovat.
Mira_A
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 12:01    Předmět: Citovat
Ale je fakt , že až budou ty superkondíky levnější , tak možná na startování auta. I když taky borec měl kondíky. Ukazovalo mu to 14V , pokles při startování minimální a přesto mu to nenastartovalo. Měl tam nějaké 2700F /2.7V 6ks. Ale nějaký druhý to tam na videu předvádí s 3000F 6ks, ale o dost většími kondy a fungovalo mu to. Jako nouzovka při vysvícení světel by se to hodilo.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 12:28    Předmět: Citovat
Už se to vyrábí a prodává. Pro kamion 12x 3000F.
Mira_A
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 12:52    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
No právě ty Maxwellky nedopadly nejlíp co borec zkoušel 6ks s kapacitou
2700F , tedy 450F při 14V.
http://www.youtube.com/watch?v=z3x_kYq3mHM
Tady u toho kamionu to má asi celkově baterie 3000F na těch 28V nebo kolik dá altík kamionu.
Jenže cena je nezanedbatelná. Dokud nebude stát článek 3000F třeba
100Kč , tak to nemá cenu řešit. Teď stojí jeden jediný článek okolo 3000F tři tisíce , takže není o čem uvažovat. Sad
Akorát mě ještě zaujala možnost udělat ten kondenzátor ze starých CD ček. Nepíšou tam jakou dosáhli kapacitu. Komín starých už nefunkčních CD a DVD alespoń 20cm vysoký a skusit to.
http://www.youtube.com/watch?v=Pk869dPTxNg
Tady mu to docela chodí , ale chtěl bych vidět co by to dělalo kdyby pustil pořádně rádio a zapnul světla.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 13:51    Předmět: Citovat
Na 100% měl ohřátý motor
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 21:26    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
...Tady u toho kamionu to má asi celkově baterie 3000F na těch 28V nebo kolik dá altík kamionu...
Ne, je v tom 12 ks po 3000 F (píšou to tam). V seriovém řazení by to bylo 250 F/32,4 V.
Mira_A
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 9:32    Předmět: Citovat
[quote="tomasjedno"]
Mira_A napsal(a):
Na obrázku
je ano v jednom bloku vyfocených 12kapacitorů + DC/DC konvertor. Kondy jsou řazeny pararelně.
Takže max. při vybití do 0V , 36W/h reálně však 20-30W/h dle účinnosti měniče.
To je něco okolo 1Ah (pro běžné osobní auto s 12V systémem by to byly 2Ah -běžně baterie 40Ah)
Ale ty bloky jsou tam čtyři 48ks , takže asi 4Ah.
Naposledy upravil Mira_A dne út listopad 12 2013, 12:48, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 9:55    Předmět: Citovat
Zase tu mame watty za hodinu... Rolling Eyes
Mira_A
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 9:56    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tentokrát jsem dělil ještě 3600. Laughing
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 10:25    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Kdyby jen to, taky ampéry za hodinu. Brzo se jistě dočkáme i voltů za hodinu.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 10:29    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
...Na obrázku je ano v jednom bloku vyfocených 12kapacitorů + DC/DC konvertor. Kondy jsou řazeny pararelně.
...Ale ty bloky jsou tam čtyři 48ks...
Měnič z 0,5 V na např. 12 V/1800 A bych teda fakt chtěl vidět.
Kde jsi tam viděl 4 bloky po 12?
Mira_A
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 12:47    Předmět: Citovat
Sory tak mají tam 3 baterie¨a využívá se těch ultrakapacitorů jen ke startování.
Electronics Assembly
With DC-DC Converter and
Controller Electronics
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 13:54    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
To je u tebe ten měnič z napětí paralelně spojených kondů (36.000 F, 0,5...2,7V) na 12V/1800A?
Podle mne je to jenom spínaný proudový zdroj k nabíjení těch kondů (nabíjí se to 1/4-1/2 hodiny), a ty kondy jsou buďto všech 12 v serii (napětí 24V, 250F) nebo spíš je v serii 6 paralelních dvojic (napětí 12V, 1000F tj. 3,3 Ah při úplném vybití) a napájejí startér z kondů direkt bez jakékoli elektroniky.
Uvádějí 1800A po dobu 3s, tj. 1,5 Ah, čili počítají vybíjení cca jen z poloviny. On by ten startér při nulovém napětí taky asi moc netočil Laughing
Strana 4 z 5
