Zaslal: ne listopad 10 2013, 20:19 Předmět: Pegasus Family Video Game - jaké je napájecí napětí?
Zdravím, mám tu starou videohru k televizi - Pegasus Family Video Game. Jediné co mi chybí je napájecí zdroj. Nikde jsem bohužel nezjistil, jaké je napájecí napětí a jediné, co je na přístroji napsáno je: Power: 4W, AC Adaptor. Netuší někdo, jaké tam mohlo být napětí nebo jak to zjistit?
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7931 Bydliště: Earth
Zaslal: ne listopad 10 2013, 20:30 Předmět:
Otevři to a mrkni se, na jaké napětí je elektrolytický kondenzátor za usměrňovačem. Možná tam usměrňovač ani není, pokud má adaptér stejnsměrný výstup. Pak tam zkus připojit o něco menší napájecí napětí.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne listopad 10 2013, 20:45 Předmět:
Mám tady podobnou kopii Famicomu (Polystation ) a adaptér je (jak píše mi-ro) na 9V a mínus na středovém kolíku.
Ideální by bylo ale to otevřít a minimálně zjistit osazení součástek za konektorem - mám tam stabilizátor na 5V (zenerka posílená PNP tranzistorem) a i když jsou tam kondenzátory na 16V, tak po připojení 12V (nestabilizovaného) adaptéru začaly odpory okolo stabilizátoru hořet...
Tak jsem to zapojil a funguje to. Obraz se mi povedlo naladit, trochu to zrní, ale jinak to je vidět celkem pěkně. Řekl bych, že by to mělo mít i nějaké zvuky, ale z repráků se ozývá jenom hlasité šumění a vrčení. A to i když jsem propojil vstup zvuku na televizi se zdířkou na konzoli označenou jako AUDIO. Ani připojení samostatných repráků ke konzoli nic nevyřešilo ohledně zvuku. Na té konzoli je ještě zdířka RF SWITCH. K čemu slouží a co se k ní připojuje? Neví někdo, jak zprovoznit ty zvuky?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne leden 12 2014, 12:26 Předmět:
Jak jsi ladil Tv, když jsi jen propojil Video out z her do Video in na Tv?
Pokud jsi použil separátní repro pro propojení an AUDIO zdířku, musí to repro být aktivní (tzn. obsahovat zesilovač).
Čekal bych na tom RF výstup v terestrickém pásmu. Tedy, že se propojí do analog. antenního vstupu TV a naladí se příslušný kanál.
RF switch - tím se většinou přepíná vhodný VHF kanál (jestli tam máš díru, tak je to asi nějak vylomený), Jinak se tyto hry většinou ladily na 3/4 VHF v normě zvuku B/G (západní). Ve tvém případě je RF modulátor nějaký rozhašený. Zvuk je možná ve zkratu. Zkusit rozebrat, zkontrolovat, případně modulátor opravit či vyřadit a udělat AV výstupy - v TV připojit přes SCART.
Měl jsem VIDEO z konzole připojené do anténího vstupu a až když sem na televizi dal vyhledání kanálů, tak si to našla. Ted jsem to zapojil do žluté zdířky Video na televizi a je to v pohodě. Ten zvuk mi ale nějak furt nejde. Repro, co sem připojoval, bylo aktivní (mělo zesilovač - bedničky k počítači). Ani z televize nejdou zvuky, když to připojím na Audio IN. Že by byl výstup zvuku z konzole rozbitý?
