Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1252 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: čt srpen 15 2013, 9:59 Předmět:
Já bych zkusil přerušit propojky vlevo (křížek), na černé body přivést napětí 12V. Pokud se to nerozsvítí, bude třeba ještě zjistit, čím se obvod spíná, zřejmě to bude řešeno přivedením ovládacího signálu tenkými spoji po levé straně spoje (šipka). Snad napoví zapojení konektoru a prvního tranzistoru na konci těch přívodů. Z té fotky se to poznat nedá. Pokud je ten obvod funkční, možná by se to dalo oměřit při zapnutém stavu. Hlavně bacha, je tam na přívodu 230V, na kondenzátoru přes 300!
