spatne ICL7107
petrl
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 22:36    Předmět: spatne ICL7107 Citovat
Uz par dni resim problem ohledne tohoto integrovaneho obvodu ve zdroji kde jsou 2 a meri napeti a protekajici proud. Problem je, ze jsem napajel a zprovoznoval plynove zapalovani a nestastnou nahodou jsem se napajeci svorkou dotknul zapalovaciho dratku na plyn, takze na vysoke napeti. Zdroj vydrzel ale meraky zacali ukazovat divne cisla, treba 9.5V naprazdno a proud tam byl treba 8A. Zmeril jsem a zkontroloval vsechny soucastky u displejea dosel k tomu ze zrejme odesli ICL7107. Koupil jsem tedy nove, vymenil je. Zapnul jsem zdroj a displeje ukazovali spravne. Nastavil jsem podle multimetru spravne hodnoty proudu a napeti (0-30V,0-5A) vypnul jsem zdroj a zacal ho sroubovat, po sesroubovani jsem ho zapnul a zase tam bylity divne ciselne hodnoty ktere se ruzne meni, aniz bych neco ja delal. Postavil jsem si testovaci zapojeni na nepajive pole abych otestoval ICL 7107 ale i na tom nepajivem poli mi vsechny ukazujou divne hodnoty na prazdno. Zkousel jsem zkratovat merici piny 30 a 31, i referencni napeti ale stale to nelze vynulovat. Ted po nejakem delsim zkouseni jsem si vsiml ze to reaguje na napeti ve zdroji ale je to posunute, pri 0V zdroj ukazuje -9.4V a pak leze nahoru tak ze pri 30V ukazuje 16.2V. Uz si s tim nevim rady. Uz to i prestavam pobirat, chapu ze jsem ty prvni 2 ICL mohl odpalit tim vysokym napetim ale co ty druhe 2 na kterych vysoke napeti nebylo?
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 5:59    Předmět: Citovat
No pak už nezbývá , že ti odešly nejen měřáky , ale i zdroj .
petrl
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 22:53    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Vsak jsem psal ze zdroj je v poradku :/
Kurrur
Založen: May 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 0:06    Předmět: Citovat
A co kdyby sis koupil stavebnici s ICL7107 Wink ?
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 10:10    Předmět: Citovat
a nebo takhle http://dx.com/p/0-28-led-3-digital-dual-display-dc-ammeter-voltmeter-black-red-volt-blue-amp-0-100v-10a-236213
případně si najít na jinej proud - 5A
(http://dx.com/p/0-28-led-3-digital-dual-display-ammeter-and-voltmeter-black-red-volt-blue-amp-0-100v-5a-235443)
petrl
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 19:43    Předmět: Citovat
Uz jsem objednal 2 kusy meraku i s desplejema po 60kc s aukra, cena je levnejsi nez samotne ICL... ale vrta mi hlavou co je spatne
petrl
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 19:44    Předmět: Citovat
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 20:09    Předmět: Citovat
Keď si zadáš do "Hledat na fóru" ICL7107 vyhodí ti to niekoľko vlákien aby si mal čo čítať a inšpirovať sa pri oprave. Napr.
Pozdravuje Vás Martin
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 19:46    Předmět: Citovat
petrl napsal(a):
tyto http://aukro.cz/voltmetr-miniaturni-0-99v-cerveny-1284-i3695435036.html
To jsem zvědavej, jak tímto budeš měřit proud Rolling Eyes
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 14:52    Předmět: Citovat
Jako úbytek napětí na bočníku.
Ovšem bude to chtít změnit rozsah (vstupní dělič, nebo referenci), aby nepracoval s tak velkými úbytky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
