Casovac zpozdeni
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 20:57    Předmět: Citovat
Bude to spinat ventilator ale nepotrebuji aby se sepl hned ale az za nejaky cas.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 21:20    Předmět: Citovat
No jestli jsem ty tvoje požadavky správně pochopil, uprav zapojení od Belzy takto
 Soubor:  t4541-2.gif
 Velikost:  5.63 kB
 Staženo:  63 krát
Naposledy upravil breta1 dne ne listopad 10 2013, 21:42, celkově upraveno 1 krát.
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 21:35    Předmět: Citovat
Nie náhodou PIN9 na GND? A do série s trimrom Rt ešte pevný odpor...
breta1
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 21:41    Předmět: Citovat
Jasněže ano, díky za upozornění, hned to opravím
cigarkow201
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 21:59    Předmět: Citovat
jo zkusim to upravene schema 4541 jeste ale spravne vypocitat hodnoty soucastek aby to casovalo spravne snad se me to povede.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 22:05    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
k cemu je tam ten rezistor 120k GND a pin 14?
breta1
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 22:54    Předmět: Citovat
Je tam jen "ze slušnosti", aby se vybil ten C1 při vypnutí vypínače. On by se sice vybil i tak přes spotřebu IO, no ale je tam.
Proč 120k - při kreslení jsem ho zkopíroval z Rt, ale může tam být třeba 10k nebo jiný....
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 18:58    Předmět: Citovat
ATTINY13, trimr na A/D vstup, a bude to cist 1-1024 urovni v rozmezi 0-5V, ktere budou slouzit jako nasobic nejake casove konstanty ve stanovenem rozmezi min-max, pripadne sepnutim jineho vstupu muzes treba urcovat delku teto konstanty treba 1x,10x,100x atd. ... ale neco mi rika,ze to bude zbytecne. A bud budes spinat rele primo z vystupu MCU, nebo pres nejaky LLgate mosfet, IRLZ14 ... anebo proste jinak. Ostatni funkce poresis programem. Luxusni reseni asi za 50,- ... celkem 3 soucastky + program v MCU. Nic jednodussiho asi nevymyslis, ale uznavam ze na spinani ventilatoru je to nadherne zbytecne reseni Very Happy
cigarkow201
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 0:26    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusebne zkusil nejaky ten casovac a nejak jsem neuspel nezkousel to nahodou nekdo? ja zkousel ten s 4541 a to me neudelalo nic a pak s ne555 a ten me opozdene sepnul a uz zustal sepnuty.
fery66
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 6:23    Předmět: Citovat
Niekde robíš chybu! 4541 je overený spoľahlivý obvod, nie je dôvod, aby to s ním nefungovalo. Sad Na dlhé časy nepoužívaj 555.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 10:20    Předmět: Citovat
no tak to teda nevim kde jsem udelal chybu delal jsem to podle tady navrhu a kontroloval jsem to nekolikrat.
breta1
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 16:28    Předmět: Citovat
Tak dej sem alespoň změřená napětí na všech pinech.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 22:20    Předmět: Citovat
tak me to funguje ta 4541 dal jsem 100k odpor a sepne to po 4 minutach predtim kdyz jsem to zkousel tak jsem asi nevydrzel cekat tak dlouho.
