snazim se propojit svou novou TV a repro. TV ma bud analogovy vystup nebo opticky digitalni. Repro maji bud analogovy vstup nebo digitalni pres koaxial. Problem je, ze kdyz propojim normalne analogy, tak si TV mysli, ze jsem pripojil sluchatka a ovlada jejich hlasitost zvlast coz je dost nepohodlny.
Otazka je jestli se da nejak rozumne bez ztraty kvality propojit ty digitalni vstupy??
nasel jsem neco takoveho, coz by stalo za zkousku:
je scart vstup i vystup, ale otazka je jestli bude scart jako vystup vzdy aktivni? jakoze na nem ten zvuk (i video) bude permanentne a az kdyz neco pripojim tak se zmeni na vstup? v nastaveni nic o SCARTu a nastaveni jako vystup neni... redukci SCART -> cinch jsem nekde doma mel, ale nemuzu jit ted najit. v tydnu pohledam a vyzkousim
dobry no to me mohlo taky napadnout, takze dvou ovladacu se stejne nezbavim
nicmene stejne bych to chtel pokud mozno realizovat, repro maji analog i digital vstup a lze mezi nimi prepinat, tak bych na analog chtel pripojit hifi a na digital TV
ja som dal do optiky na tv audio HDMI spojenie s settop boxom a tam si štelujem hlasitosť týmpádom upravuješ hlasitosť aj na výstupe telky teda tak to ide na mojej Philips
