Převod optika - elektrika
george65
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 22:07    Předmět: Převod optika - elektrika Citovat
zdravim,
snazim se propojit svou novou TV a repro. TV ma bud analogovy vystup nebo opticky digitalni. Repro maji bud analogovy vstup nebo digitalni pres koaxial. Problem je, ze kdyz propojim normalne analogy, tak si TV mysli, ze jsem pripojil sluchatka a ovlada jejich hlasitost zvlast coz je dost nepohodlny.
Otazka je jestli se da nejak rozumne bez ztraty kvality propojit ty digitalni vstupy??
nasel jsem neco takoveho, coz by stalo za zkousku:
kód:
http://www.amazon.com/C2G-40019-Optical-Coaxial-Converter/dp/B0002GV876
ale v nasich koncinach je to nesehnatelne..
diky za rady
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 22:30    Předmět: Citovat
Ta TV nemá výstup zvuku i na SCARTu nebo na CINCHu? Dej sem prosím model toho TV.
george65
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 22:55    Předmět: Citovat
je to Panasonic VIERA TX-L32E30E cca rok az dva stary model
na cinche ma vystup jen analogovy a tam opet celkem nepochopitelne povazuje pripojene zarizeni za sluchtaka
podle navodu
kód:
http://www.panasonic.cz/html/cs_CZ/V%C3%BDrobky+pro+spot%C5%99ebitele/Ploch%C3%A9+televizory+Viera/LED+TV+-+stare/TX-L32E30/manuals/7086961/index.html
je scart vstup i vystup, ale otazka je jestli bude scart jako vystup vzdy aktivni? jakoze na nem ten zvuk (i video) bude permanentne a az kdyz neco pripojim tak se zmeni na vstup? v nastaveni nic o SCARTu a nastaveni jako vystup neni... redukci SCART -> cinch jsem nekde doma mel, ale nemuzu jit ted najit. v tydnu pohledam a vyzkousim
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 23:08    Předmět: Citovat
Z digitálního výstupu TV budeš muset hlasitost řídit také zvlášť - na zesilovači.
george65
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 23:59    Předmět: Citovat
dobry no to me mohlo taky napadnout, takze dvou ovladacu se stejne nezbavim Smile
nicmene stejne bych to chtel pokud mozno realizovat, repro maji analog i digital vstup a lze mezi nimi prepinat, tak bych na analog chtel pripojit hifi a na digital TV
papo
Založen: Mar 06, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 0:08    Předmět: Citovat
ja som dal do optiky na tv audio HDMI spojenie s settop boxom a tam si štelujem hlasitosť týmpádom upravuješ hlasitosť aj na výstupe telky teda tak to ide na mojej Philips
mezifrekvence
Založen: Mar 16, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 6:43    Předmět: Citovat
george65 napsal(a):
zdravim,
kód:
diky za rady
http://www.avhifi.cz/e-shop/prevodniky/audio-prevodnik/cyp-au-d2-detail
SEHNATELNE koukni i na další nabídky převodníky doslova ze všeho na vše.
tenhle pracuje z koax na opt i obráceně, za hubičku.
