Adaptér 230VAC ->12VDC/1A, 2.1mm konektor
kay486
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 23:52    Předmět: Adaptér 230VAC ->12VDC/1A, 2.1mm konektor Citovat
Zdravim, potreboval bych poradit, mel jsem jeden adapter (230VAC -> 12VDC 1A 2,1mm konektor) ktery mi po cca roce nepretrziteho pouzivani vybouchl Very Happy Kdyz jsem ho otevrel tak byl normalne praskly rezistor na vstupu.
Tak bych se chtel zeptat, kde (a jakou) bych mel koupit nahradu, ktera by zase po roce neodesla?
Da se vubec nejak poznat, co neni cinskej smejd?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 23:57    Předmět: Citovat
Koupit výrobek nějaké slušné firmy s dobrým renomé. Celkem kvalitní jsou zdroje k některým modemům a nářadí, životnost 2 roky nonstop provozu je celkem běžná.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 1:01    Předmět: Citovat
A co takhle tento opravit?
To je spínaný zdroj anebo klasika typu transformátor-usměrňovač a filtrace.
Hodnota 12V/1A je pevně daná nebo je to univerzál?
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 1:58    Předmět: Citovat
To asi nebude klasika s trafem. K čemu by na vstupu mělo trafo odpor?
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 8:45    Předmět: Citovat
Malý odpor někdy slouží jako pojistka.
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 9:35    Předmět: Citovat
V čínských zdrojích bývá na vstupu místo pojistkového odporu normální uhlíkový, ba dokonce i metalizovaný odpor. Pokud odejde jedna dioda v můstku (u těch hodně levných adaptérů je to zároveň i jediná dioda na vstupu Exclamation ), tak se zdroj odporoučí s velmi výraznými efekty.
Jediná možnost jak poznat, zda je to dobrý výrobek, je pitva- na vstupu by měl být právě pojistkový odpor, za ním v lepším případě LC filtr, následovně gretz, elyty na 105°C. Dostatečné vzdálenosti mezi prim. a sek. částí.
Čínani na požádání vyrobí cookoliv, třeba zdroj, který na první pohled nejde odlišit od originálu, ale pajšl nikdy nezkopírují důkladně.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 9:45    Předmět: Citovat
Právě, taky sem se s tím setkal. A to i že tam byl jen ochranný, nespálil se, jen hřál při zkratování konektoru. Byl to slabší zdroj 300mA. Takže to bylo jakési omezení nadproudu.
Pokud mu bouchnul, nemá někde ukroucenou šnůru, která by mu dělala zkrat. Nezpůsobuje mu to to zařízení, vyšší odběr proudu ve špičkách, porucha, nebo nevytahuje ten konektor ze zařìzení když je adapter v zasuvce? Nevzniklo to při vytahovani?
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 10:17    Předmět: Citovat
Zkrat na výstupu nemá na většinu zdrojů tak destruktivní účinky jako poddimenzované součástky na primáru...
kay486
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 10:28    Předmět: Citovat
Stalo se to z niceho nic, na nic sem nesahal, s nicim nehybal, proste rana a vyhozene pojistky. Ten opor byl opravdu metalizovany, uplne prasknul a odpalilo to i ty draty co vedou od koliku na tistak.
Opravovat to nema cenu bych rekl, radsi koupim novy.
Myslite ze by tohle mohlo byt v pohode? http://interlink.tsbohemia.cz/tp-link-napajeci-adapter-12v-1a_d160194.html
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 10:42    Předmět: Citovat
Podle toho, že by to měl být TP Link, tak bych se toho nebál a koupil jej, TS Bohemia je asi prodává jako pozůstatek z nějakých routerů nebo switchů.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 11:06    Předmět: Citovat
OK. Nezapomeň na správnou polaritu. Píší kladný střed. Pokud to máš opačně tak nový pájitelný konektor nebo uštìpnout na šikovném místě šnůru a spájet opačně, Necháš jednu žílu delší a jednu kratší a na protikusu přesně naopak (opačné žíly) vzhledem k polaritě, pak spájíš, spájená místa budou díky tomuto o pár cm od sebe posunutá a tak se nemají možnost vzájemně zkratovat, stačí přetáhnout předem navlečenou smrštovcí bužírkou, nahřát a spoj je témeř neviditelný a šnůra mnoho nenabyde oproti použití různých elektrikářských izolaček
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 11:42    Předmět: Citovat
K odpálení pojistky dochází i po vyschnutí elektrolitického kondu na 350V.
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 13:27    Předmět: Citovat
kulikus- ano, to podepisuji. Avšak v poslední době jsem měl na stole několik různých nabíječek z Číny, u kterých byl elyt v pohodě, odešla dioda a tím pádem sebou vzala i odpor. V případě že je místo pojistkového odporu použit metalizovaný, může to skončit i opálenou zásuvkou.
kay486
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 15:05    Předmět: Citovat
Musism rict, ze tapolarita je pekna zaludnost kterou clovek muze snadno prehlednout, nastesti jsem si to v cas uvedomil a zkontroloval. Ale diky za navod jak nastavovat snuru,jak se znam, tak bych to proste ustrihnul narovno a mel tam bouli Very Happy Rozhodne tento tip bude v budoucnu uzitecny.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 1:11    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Byl přeměřen? Ono stačí, že začne zhoršovat svoje parametry a vlivem špiček pak málo dimenzované součástky odejdou taky.
