CD prehravac Smarton.
madyyy
Založen: Aug 23, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 11:16    Předmět: CD prehravac Smarton. Citovat
Mam doma tento prehravac a postupne zacalo zle citat cd.vyhodilo no disc.po vycisteni optiky to islo asi den a potom zase necitalo.vymenil som optiku a nic sa nezmenilo a pri zlom nastaveni na vysoke otacky mi vypise eror.potom som vymenil motorcek co roztaca cd ale ani to nepomohlo.skontroloval som aj paskovy vodic ale ten vyzera ok.uz som z neho zufaly.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 11:42    Předmět: Citovat
Tak ještě elektrolyty, hlavně ve zdroji a pak to vyhoď.
Jindra
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 11:51    Předmět: Citovat
Elektrolytama jsi měl začít, než jsi do toho narval prachy za optiku.
madyyy
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 12:12    Předmět: Citovat
Tusim ze som pozeral aj tie ale skusim to este pozriet
zvaty
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 12:17    Předmět: Citovat
A CD to přehraje?
madyyy
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 12:25    Předmět: Citovat
Ved to je iba cd prehravac.Klasicky magnetak co ma na vrchu CD.
zvaty
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 12:40    Předmět: Citovat
To jsem si neuvědomil, měl jsem v hlavě DVD.
A zkoušel jsi přidat trimrem (součástí laser snímače) výkon laseru
madyyy
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 13:10    Předmět: Citovat
veru skusal.aj na starej optike aj na novej.ked tomu pridam vela tak sa zobrazi EROR.
zvaty
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 13:55    Předmět: Citovat
vyzkoušej, jak se chová v chladnu popřípadě v teple
servis
Založen: Sep 13, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 15:10    Předmět: Re: CD prehravac Smarton. Citovat
madyyy napsal(a):
elyty u servoprocesoru... Cool
madyyy
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 8:21    Předmět: Citovat
No popozeral som aj tie elity ale vsetko OK.Nemôze byt vadny aj ten procesor?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 8:47    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 14:05, celkově upraveno 1 krát.
madyyy
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 9:16    Předmět: Citovat
No to prave tiez neviem ako to ma byt lebo ked som menil motorcek tak som to musel samozrejme dat dole.Vies ale tato porucha vznikla este pred menenim motorceka.
