Lion baterka TomTom
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 0:57    Předmět: Lion baterka TomTom Citovat
Mám asi 6 let TT ONE XL. V něm je hranatá Lionka 3,7V /1,3Ah. Je to Maxwel ňáký číslo. Vždycky mě připadala, že je nějaká slabá, nebo že se přes USB v autě málo nabíjí, vydržela jen asi 10 minut.
Dnes jsem ji vymontoval a zjistil, že má naprázdno 4,14V. Tak jsem ji připojil na procesorovku nabíječku a při 4,16 se mi vypnulo nabíjení. Při vybíjení jsem z ní dostal 300mAh, měla 3,72V, pak jsem vybíjení vypnul. Zítra budu pokračovat. Vypadá to, že zase úplně špatná není.
Jak to vlastně je s nabíjením Lionek? Nabíjí se 0,1C nebo větším proudem? Nabíječka vypla při 4,16V. Kam se může dostat při vybíjení aby ji to nic neudělalo? 3,2V jako Lipol? Někde jsem četl, že záleží na výrobci, někteří až do 2,5V
A obecně, kolik roků přibližně Lionky vydrží "chemicky" v Tom Tom navigaci?
V autě asi dostávají dost na pr.. l, v zimě mráz, v létě vedro....
Díky
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 2:19    Předmět: Citovat
Něco napoví to, že na Lion akumulátory do mobilních telefonů je záruka pouhých šest měsíců...
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 9:30    Předmět: Citovat
Li-iOn a Li-Pol baterie se dají nabíjet vcelku bezpečně i 1C. Jen je dobré hlídat teplotu. Já na Cadexu dávám 0.5C- i nabíjení, i vybíjení.
3.7V není ještě u těchto baterií vybití, spíš 3.4V.
K té záruce- je poskytována klasická záruka 24 měsíců. S dodatkem že se toto nevztahuje na běžné opotřebení. Analogicky to vysvětluji třeba na příkladu pneumatik- ty taky jdou v pohodě sjet rychleji než za dvě sezóny.
Stejně tak baterie třeba v chytrém telefonu, který je intenzivně využíván, může v pohodě ztratit parametry po 6 měsících (je třeba si uvědomit že už v tu dobu může mít za sebou cca 180 cyklů).
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 12:11    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
a němělo by to vydržet alespoň 1000 cyklů ?
Na starších článcích to bývávalo napsáno . . .
a dnes i tady . . .
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 12:28    Předmět: Citovat
Zajímavé... Tak jsem vybil Lionku na 3,2V, míň jsem ji nechtěl dát. Sice některý mají podle webu i vypínací napětí 2,5V ale i tak nakroutila 892mAh.
To je asi dost dobrý, po cca 6 letech v autě, kde je od -20 do +70 celsiů! Uvidím jak dlouho TT půjde po nabití na procesorový nabíječce. Třeba je problém v řízení nabíjení.
Novou Lipolku jsem našel za 380 kaček na Battexu. Má větší kapacitu a záruku 2 roky. Shocked
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 12:43    Předmět: Citovat
ok1hga- však ano, v ideálním případě bude mít životnost 1000 cyklů. Ale to neznamená, že ještě při 999 cyklu bude mít 100% kapacity a vnitřní odpor pod 100mΩ.
Zase je to analogie s těmi pneumatikami- ty taky většinou nebývají naráz špatné, ale jak se snižuje hloubka dezénu, tak se zhoršuje záběr na mokru a sněhu a zvyšuje se brzdná dráha.
Stejně tak u baterek klesá kapacita a zvyšuje se vnitřní odpor.
Kdysi byl jakýsi úzus, že pokud má baterie do půl roku kapacitu vyšší jak 80% a vn. odpor menší jak 180 mΩ, je považována za dobrou. Pokud se tyto parametry zhoršily až po půl roce, bralo se to jako běžné opotřebení.
