Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8091 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so listopad 09 2013, 17:07 Předmět:
To nemění nic na tom, že usadit a zafixovat AS ve čtyřech osách s přesností 0,1mm není tak jednoduchý. On to tam přimáčknul jak žvejkačku na popelník. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
dakujem vsetkym zucastnenym za napomocne odpovede.
Kdze sa realne zda, ze problem je v AS15-G objednal som 1ks. Nasledne najdem v mojom okoli cloveka, ktory mi to vymeni.
Tak pro lemru co má neustále jen se vším problém to samozřejmě není jednoduchý. Většina ostatních to zvládne bez větších problémů. DIP a QFP pouzdra se takto pájí naprosto běžně.
Zaslal: po listopad 11 2013, 6:08 Předmět:
Drzá lemra seš ty. Já si stojím za svým názorem a ten opravený modul jsem neviděl chodit. Dělej si to jak chceš a neosočuj druhý. Až toho uděláš co ostatní, pak něco kecej. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15722 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po listopad 11 2013, 7:38 Předmět:
Nevím, proč se hádáte, výměna byla v pořádku. Jediné, co mi tam chybělo, tak bylo přiblížení pro lepší kontrolu provedené práce. Osobně to dělám pak hodinářskou lupou a stačilo to.
AS15-G (nebo AS15-F) je možno u nich i koupit, příp. si ho u nich nechat vyměnit: "Výměna AS15-G 500,-Kč včetně IO."
(Pro toho, kdo si na výměnu sám netroufá/nemá vybavení) _________________ Honza - kokúň
__________________________
as15-f=as15-g=as15-u=as15hf=tsl1014if=hx8915a=ec5575=sl1015i=rm5101=aat7200 = je to iste.
Dnes som menil v tomto panely as15-G za aat7200,ktory som vytiahol z LCD 19 palc. AUO displeja na PC a TV je repaired.
Ide to aj z mikropajku(2,5mm hrotom) a kolofoniou(kedze pastu a hroty objednavam uz dva mesiace) a odsavacim pasikom.Treba tam cin rozliat pri 320st po vsetkych vyvodoch nech podleje plosky a vyvody,nahrubo odsat a nadrvit tam kolofoniu. Potom priecne cez vsetky vyvody s odsavacim pasikom(2mm)a prilozenym hrotom nechat vzlinavost Sn/Pb pracovat.Ked sa podari,takto by to mohlo po ocisteni vyzerat.
Stary obvod som vytiahol presne opacnym sposobom.Uz sa mi stalo ,ze som vyfukol aj okolite suciastky teplovzdusnou stanicou.Ten dobry obvod som daval dole z teplovzdusnou pajkovackou,inak by som tie vyvody nevyrovnal...
