Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6626 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po září 16 2013, 19:17 Předmět: Pokrytí TV signálem
Protože v tabletu mám také DVBT (a chodí velice pěkně, s dobrým signálem :-)), chtěl bych pokrýt signálem ložnici. Občas se hodí něco dokoukat v noci-jindy nic ucházejícího většinou není. A měl bych klid od manželčiných nápadů koupit TV do ložnice. Plán: Protože TV v tabletu chodí, když jenom položím vodič připojený na živý z koaxu vedle tabletu - anténky uvnitř, předpokládám, že by normální TV zesilovač UHF s kusem vodiče na výstupu mohl ten signál na 2-3 metry dodat. Zpětné vazby bych se nebál, protože anténa je no druhé straně domu a to síto, nasměrované směrem pryč. Může to fungovat? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12158 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po září 16 2013, 22:15 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
nějak to fungovat určitě bude . . . ale té zpětné vazby bych se docela bál,
někdy stačí jen trošku delší vodiče (2 cm) od prostředku koaxu k vstupu a výstupu zesilovače a jak to potom kmitá . . .
a ty tam chceš dát na výstup anténku . . .
Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: po září 16 2013, 23:34 Předmět:
v našich končinách tak vysílalo mraky domácích vysílačů z vybrakovaných frekvenčních měničl z opravovaných STA..a to pak nebylo potřeba ani zesilovat a jela na to pod kopcem celá vesnice..
Zaslal: út září 17 2013, 17:50 Předmět:
Hrnous napsal(a):
v našich končinách tak vysílalo mraky domácích vysílačů z vybrakovaných frekvenčních měničů z opravovaných STA
tys to napsal správně ! ale Takjan tam zádný měnič nemá !
u měniče není problém to zesilovat kam až to výstupní tranzistor a odolnost vstupu snese, může to být i 1W výkonu.
Ale u pouhého zesilovače to kmitání opravdu hrozí . . .
Vy...r se na to... K hlavní TV dáš multimediální PC s MythTv (dnes pár korun a jen otravná práce s instalací). Wifi router nejspíš doma máš... V tom okamžiku si můžeš pouštět TV jak chceš a na čem chceš, každý z rodiny může koukat na jiných program, získáš dokonalý recordér, převody filmů do přenosných zařízení a další funkce. A hlavně...budeš mít řešení, které k vám domů dřív, nebo později stejně dojde...
Zaslal: út září 24 2013, 9:22 Předmět:
Takže to zatím nefunguje. Zesilovač EMOS 10-22dB ,hranatý tubus, F konektory. Zlepšilo se to na 20-50 cm, délka "antény" zkoušená různá..Potřebuju výkon, ne napětí:-). Takže dál a dál ... _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út září 24 2013, 12:20 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Takže to zatím nefunguje. Zesilovač EMOS 10-22dB ,hranatý tubus, F konektory. Zlepšilo se to na 20-50 cm - Potřebuju výkon, ne napětí...
a ty se divíš ? potřebuješ jednotky mW !!!!
. . . malá úvaha:
anténa ti dá asi 40dBµV
zesilovač ti udělá dalších 20dB na 60 dBµV !
víš jaký je to výkon ???
ty potřebuješ asi tak 115 až 120dBµV ! potom to bude chodit.
jenže to znamená původní signál z antény zesílit o 60dB !!!!!!
tímto způsobem co děláš to není možný !
Zaslal: út září 24 2013, 17:11 Předmět:
Zkusím zvednout úroveň. Anténa je se zesilovačem, síto. A funguje bez kmitání ap. Za ní 15m je 5ti násobný rozbočovač, dost velký útlum. Pak koax cca15m, dvojnásobný rozbočovač a pak teprve výstup do ant. Takže tento EMOS zesilovač dám za 5. rozbočovač, pak ten dvojitý. A nakonec zesilovač s max ziskem. Pak uvidím. Stačí ty dva metry max.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt září 26 2013, 18:37 Předmět:
Líbilo by se mi to taky, ale co jsem našel, náročná instalace. A s PC nejsem až takový kámoš :-(( _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: st listopad 06 2013, 20:53 Předmět:
V této záležitosti musím konstatovat, že zvýšení úrovně signálu je těžko řešitelné, pro mně vůbec. Jde o širokopásmový zesilovač, kde prostě nelze použít žádná rezonance apod.. Zvýšení úrovně jsem nakonec dosáhl zařazením celkem tří zesilovačů. Jeden přímo u antény a dva linkové 6-15 db před vysílací anténou, těsně za sebou (třetí už nezvyšuje). Pro všechny, kteří budou tvrdit, že tohle musí kmitat-nekmitá. Žádné příjmy na nesprávných kanálech, obraz OK. Jediné co mi pomůže je dobrá anténa, vysílací. Tříprvková yagi je o hodně lepší, na svém kmitočtu ale. Potřebuju teď poradit, jakou jednoduchou, širokopásmovou (570-666 MHz) použít. Jde hlavně o to, aby vyzařovala co nejvíc dopředu a nebylo to monstrum. Zisk směrem k 666 MHz vyšší. Což asi yagina nebude. Dík _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: ne listopad 10 2013, 23:52 Předmět:
Pánové, jsou zde i radioamatéři a spousta zkušených bastlířů. Nikdo neví, jakou anténku použít? A ten tranzistor, co je zač, dal by se nahradit lepším? Díky _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: po listopad 11 2013, 7:17 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
jistě, spousta lidí bude vědět a i by ti poradili . . . jenže tys to hned z kraje zaříz !
TAKJAN napsal(a):
tak nám řekni, co si představuješ pod pojmem "monstrum" ?
