Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: út únor 13 2007, 9:36 Předmět:
Záleží případ od případu. Včera jsem měnil hlavu na videu Funai a v podstatě o nic nejde, pokud měníš v celku stator i rotor, tak odpojíš připojení, ale pozor ať neroztrhneš vodivé folie potom povolíš kolem tří šroubů, kterými je stator připevněn k hlinikové nebo plechové základně.
Pokud měníš jen rotor, tak raděj něčím oblep feritové hlavičky, rotor musíš shora osky odjistit a potom stáhnout. Stahovák jsem nepoužíval, stačilo něco měkčího než materiál videohlavy a mírně páčit po obvodu. Pozor při vysouvání rotoru....je tam silný magnet, který když přemůžeš, tak ti může vypadnout rotor z ruk!
Zaslal: út únor 13 2007, 11:47 Předmět:
Takže teoreticky :
S tím páčením bych byl velmi opatrnej, jak tam uděláš zub...
Pokud to nejde stáhnout rukou a nemáš stahovák, se dá vyrobit i provizorní z pásku plechu a dvou šroubků, co se středem opře o osku rotoru a zašroubuje místo původních šroubků,co drží hlavu. Utahováním a podkládáním se hlava stáhne.
Hlavně nezapomenout odletovat všechny spoje mezi hlavou a feritovým trafem a zapomenout na roztřepaný ruce.
Vzhledem k dnešní ceně videí tě ani nepošlu ke zkušenějšímu kolegovi.. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 13 2007, 11:58 Předmět:
Samozřejmě se nesmí udělat drážka, musí se postupovat opatrně a klidně i ve dvou lidech. A hlavně nezlomit feritové hlavičky....proto je raděj něčím přikrýt a zalepit.
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: út únor 13 2007, 14:34 Předmět:
Videohlava musí mít na ose motoru minimální vůli,
ale přesto se mi většinou daří uvolnit ji vikláním
a tahem nahoru- držet dvěma prsty mimo ferity.
Grundig ve starších servisních manuálech doporučuje nahřát třeba fénem.
Chassis Philips Superdrive má hlavu bez šroubků,
tam je spec stahovák asi nevyhnutelný. má 3 trny a kličku.
Někdy je třeba ohlídat správné natočení hlavy vůči motoru.
PS všiml jsem si tvého včerejšího dotazu na AVEX
tam má hlava jen jeden šroubek, ale jsou potřeba nějaké měrky
na seřízení vůle mezi hlavou a statorem, u nové hlavy jsou přiloženy.
Starou je lepší měnit komplet s motorem.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: st únor 14 2007, 15:04 Předmět: re:
nie nie,ja som potreboval len vseobecne informacie ako postupovat pri vymene a naslednom nastaveni novej videohlavy.Pre pripad ze sa mi dostane nejake video s potrebou vymeny videohlav. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: pá leden 14 2011, 12:36 Předmět:
zdravím,
tak som navštívil toto vlakno prave ohladom vymeny VOH,
dostal sa mi do rúk videorekordér od kolegu dotiahnutý z nemecka JVC HR-D470EG. kolega ako tiež občasný elektrokutil, zohnal novu hlavu (zanovnú) a pustil sa do výmeny. po mechanickej stranke zvladnute OK ale nevedel naspät spravne nastaviť prepínanie hlav. ide o Stereo HiFi stroj čili 4 hlavičky na bubne. mne sa podarilo nastaviť len taku pozíciu megnetu voči hallovej sonde kde obraz je perfektný ale videorekorder nevie rozoznať HiFi stopy, a nasledne ihned prepína na zvuk NORMAL (mono) . ako teda ešte dalej postupovať aby to snímalo spravne jak Video signal tak aj HiFi stopu. HiFi stopu nesníma ani v LP móde. Načo sa zamerať.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4272 Bydliště: u HK
Zaslal: pá leden 14 2011, 14:25 Předmět:
musí se ohlídat i správná strana hlavy na jedné straně zelená na druhé červená ale občas to není značené tak by zkusil ji otočit dřív než něco seřizovat
Zaslal: pá leden 14 2011, 16:00 Předmět:
ďakujem za odpoveď,
ked som nastavoval polohu magnetu voči halovej sonde tak sa samozrejme menil aj obraz , bud nebol a bolo len zrno a mono zvuk bud bol obraz preložený cez seba a v polke obrazovky vidiež ako sa snimky "naháňajú" preste bolo vidieť dve snimky za sebou, alebo som nastavil vyborný obraz ale bez hifi zvuku
prešiel som si tuto stranku. niečo je tam popísane aj o tomto probleme prepínania hlav.
Zaslal: pá leden 14 2011, 17:28 Předmět:
Vidíš, já vždycky myslel, že do tohohle se nevrtá, všechno se nastaví pomocí polohy audiohlavy (tracking) a správným nastavení vedení pásku na bubnu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19667 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 14 2011, 18:08 Předmět:
U hifi bubnů je někdy třeba dávat pozor na to, v jaké poloze byl vůči rotoru, na němž je snímač polohy. Když si představíš rovinu procházející osou otáčení, tak tato rovina sice musí procházet štěrbinami videohlav, ale jen uprostřed jejich výšky, protože obě videohlavy jsou nakloněné z této roviny o 6° stejným směrem. Tedy při pohledu na čela hlav je jedna nakloněná vrchem vpravo a druhá vrchem vlevo. Tím se zabrání přeslechu frekvenčně modulovaného jasového signálu na pásku mezi lichými a sudými řádky (jedna hlava nahrává a čte jen půlsnímky s lichými řádky, druhá pak půlsnímky s řádky sudými).
Když video dovolí nasadit a připojit buben pootočený (Philipsy s kleštinou), lze to trackingem do jisté míry srovnat, ale ne o moc.
Ve videu se používá signál na přepínání hlavy, která je zrovna v kontaktu s páskem - Avex VM6465 používal na bubnu plastovou clonku, která identifikovala polohu bubnu, z toho se odvozoval přepínací signál, takže nezáleželo na tom, v jaké poloze byl buben vůči motoru natočený, protože "nulová poloha" byla vůči hlavám pevně daná.
U jiných se ale snímá poloha motoru dole, tam se musela poloha bubnu proti motoru jemně doladit, nestačilo jen pomocí příložek nastavit výšku.
Ostatní výrobci mají výšku zpravidla pevně danou třeba tvarem náboje a většinou nelze buben nasadit otočený o 180°, u některých lze však i to.
Pokud jde o hifi stopy, pak bude chyba ve vedení pásku, v rotačním trafu a podobně, protože zvukové hlavy jsou na bubnu "před" obrazovými (a o trochu níže) a signál do nich a z nich se nepřepíná.
Zase tu je dost užitečný osciloskop připojený do snímacího zesilovače - jak černobílý, tak FM zvukový signál musí tvořit průběh s pokud možno konstantní amplitudou, na němž může být vidět u obrazových hlav okamžik jejich přepnutí. Pokud není obálka signálu vodorovná přímka, znamená to, že hlavy nečtou po celou půlotáčku stopu v celé délce, že tedy jeden nebo druhý vodicí sloupek je výš nebo níž... nebo byl při záznamu, to se bez firemní seřizovací kazety nezjistí, ale obvykle stačí to seřídit podle kazety, která na tom videu byla nahraná už dříve, dokud bylo nové, a nejlíp, když se od té doby celé roky nepouštěla.
Ale opatrně! Stopy v SP reřimu jeou jen 0,047mm vysoké a LP režimu mají výšku poloviční! Takže u některých sloupků může půlotáčka v závitu znamenat, že hlava začne číst svou stopu, řekněme půlsnímek s lichými řádky, ve třetině obrazu nemá co číst, protože přejede stopu určenou druhé hlavě a nahranou jinou kolmostí, tedy touto hlavou nečitelnou, a pak najede do další "své" stopy s lichými řádky, ale patřící předchozímu nebo následujícímu půlsnímku.
Takže jemně a s citem.
