PIC s potenciometrem
toMajstr
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 13:04    Předmět: PIC s potenciometrem Citovat
mám PIC16F628 na kterém mám program s časovačem. rychlost časovaše se řídí číslem 0-256. dá se nějak JEDNODUŠE udělat aby to vyhodilo číslo do W a já ho mohl nahrád do časovače?
dík za radu
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 13:21    Předmět: Citovat
16F628 myslím nemá ADC, takže leda vymyslet nějakou berličku v podobě měření času nabíjení kondenzátoru, jinak asi natočení potenciometru na číslo nepřevedeš.
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 13:36    Předmět: Citovat
Dělal jsem to s 4538 a časovačem měřil šířku pulsu. Ovšem, to tady už ten PIC snad ani není potřeba....
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 14:10    Předmět: Citovat
Tezko rict co myslis tim jednoduse.
Nejjednoduchsi je pripajet tam nejaky AD prevodnik.
Pripadne muzes pouzit komparator pro orientacni mereni napeti.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 15:14    Předmět: Citovat
Tady to taky někdo řešil:
http://www.microchip.com/forums/m106836-print.aspx
Petr Fiipi
toMajstr
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 16:02    Předmět: Citovat
No jednoduše znamená tak aby to zvĺádl i někdo kdo umí jen tak blikat ledkama. A/D převodník bych k tomu asi nepřipojil protože tomu fakt moc nerozumím. Jak by to šlo udělat přes ten komparátor?
termit256
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 16:54    Předmět: Citovat
Na jeden vstup komparatoru pripojis napeti z potenciometru, na druhy RC clen. Vybijes kondik, nastavis port jako vstup a meris cas za ktery se komparator preklopi. Kondik se nenabiji linearne, takze hodnotu bud prepocitat, nakreslit stupnici podle casu (v teto aplikaci by mohla byt nelinearita i vyhodou) nebo pouzit nejaky jednoduchy proudovy zdroj pro jeho nabijeni. Neni to moc presne ale pro dany ucel by to mohlo stacit
toMajstr
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 17:14    Předmět: Citovat
no jak na to tak koukám tak tam dám tlačítka + a -
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 20:31    Předmět: Citovat
Vyhledej si u Microchipu Application Note, kde je popsáno měření R pomocí obyčejných digitálních vstupů.
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 20:52    Předmět: Citovat
Já bych se na to vykašlal a použil PIC s A/D. Smile To určitě tazatel číst nechce Very Happy
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 21:21    Předmět: Citovat
Já se obávám, že výroba HW a SW pro tento PIC (pro AD převod) je x-krát náročnější než než koupit chip s integrovaným AD.
Co takhle např. koupit PIC 12F675 (obsahuje integrovaný AD) a např. po dvou pinech sériově přenášet z jednoho PIC do druhého binárně změřenou AD hodnotu...
toMajstr
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 17:56    Předmět: Citovat
Jen tak mimochodem, jak by se udělalo to zjištění času překlopení?
Niki31
Zablokován
Založen: Jul 05, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 21:25    Předmět: Citovat
Jednoducho ako už naznačil termit 256. Jeden komparátor z PIC sa zapojí ako RC oscilator,kde R je odpor potenciometra a C je zvolena kapacita.
Niektorým časovačom sa potom meria jedna alebo niekoľko periód
signálu. Nameraný čas sa prevedie na frekvenciu.Odpor potenciometra sa
vypočíta zo známej kapacity kondenzátora a nameraného kmitočtu.
Prúdový zdroj ani netreba ak sa bude nabíjanie a vybíjanie kondenzátora
pohybovať v linearnej oblasti.Prípadne sa môže nelinearita kompenzovať
softwarovo.
toMajstr
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 6:12    Předmět: Citovat
tuhle část jsem pochopil, nevím jak napsat ten casovač
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 10:45    Předmět: Citovat
Napadlo mě ještě jedno řešení - co takhle s poťákem sestavit klasický generátor (http://www.eleccircuit.com/ic-4049-clock-pulse-generator/) a pak digitálním vstupem měřit změnu frekvence/střídy?
K tomu by šlo použít interní timer PICa (snad ho tento PIC má) a při přerušení sledovat jen to, zdali je vývod v ustáleném stavu třeba log. 0. Když je, přičtu 1. Když není, mám výsledek.
Petr Filipi
Edit - omlouvám se, nečetl jsem pozorně celou diskuzi, stejný nápad tady měl už 3. diskutující.
Naposledy upravil petrfilipi dne st listopad 13 2013, 15:12, celkově upraveno 1 krát.
