Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2268 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út listopad 12 2013, 16:08 Předmět:
Pekna hracka. Skoda, ze nevies viac z elektroniky, to by sa dal urobit bezpecnejsi kompromis: "vykuchat" regulator, a do tej povodnej krabice dat novy regulator. Vyzeralo by to povodne, ale bolo by to bezpecnejsie. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Tak využij dobu, než Ti jej namotají a regulátor prohlídni a proměř (ať víš, jestli Ti jej nevytunila půdní, či sklepní havěť, nebo klima)..
Ty mašinky mají beztak uhlíkové motorky ze statorovým vinutím. Reverzace chodu pak bude nejjednodušší "otočením" mašinky..
Ono to nebylo přímo na půdě,ale v jakoby v podkrovní místnosti kde je teplo a útulno. Žádná vlhkost atd.
Všechno bylo jen lehce od prachu. Tu černou bednu jsem vyfoukal vzduchem a je zevnitř zachovalá.Když jsem jí zapojil, tak si jen vesele vrněla
Takže regulátor na tom podle mě bude podobně.
Jinak mašina už jela
Jsem na koleje napojil 8-10-12V trafo od staré autodráhy.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 13 2013, 18:21 Předmět:
ondrero napsal(a):
Zpětný chod se dává přepínáním z boku na mašině.
Podle směru jízdy svítí na čele žárovka ...
Včetně způsobu napájení střídavým proudem o proměnným napětí to napovídá o tom, že k pohonu je použitej "univerzální" sériovej elektromotorek s komutátorem a vinutým statorem, kdy ke změně směru otáčení se využívá přepólování buď statoru, nebo rotoru - tím dojde k obrácení polarity mag. pole. U motorku s permanentním magnetem ve statoru stačí přepólovat jen rotor = obrátit polaritu napájecího napětí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st listopad 13 2013, 19:58 Předmět:
Jo, to je přesně ono - protože ten motorek nemá stator z permanentního magnetu, ale navíjenej a ještě ke všemu spojenej s vinutím rotoru do série. Chová se pak úplně stejně jako třeba motorek ve vysavači nebo mixéru = točí se furt na jednu stranu ať je napájenej stejnosměrem nebo střídavinou, proto se takovýmu motorku říká UNIVERZÁLNÍ. Abys mu obrátil směr otáček, musíš mít v zapojení přepínač, kterým přehodíš mezi sebou buď vývody statoru, nebo rotoru - ne obojího najednou, protože to samý vlastně dělá ten střídavej proud "sám od sebe". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
