CCCP elektrika k železnici
ondrero
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 21:54    Předmět: Citovat
http://www.tme.eu/cz/details/58-0100-115-s/toroidni-transformatory/talema/#%C2%A0
No já to udělám podle Ekkara. Napsal mi návod co a jak a mělo by to snad být ok.
Udělat krabičku a napojit pár káblíků a pojistku po bych měl zvládnout.
ondrero
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 15:22    Předmět: Citovat
Mohu použít toto?
http://www.sved.cz/eshop/transformatory_oddelovaci-shop/transformator-rjn-100-230-110v.html
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 15:45    Předmět: Citovat
Můžeš.
ondrero
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 15:57    Předmět: Citovat
Ok supr, páč tu firmu mám 10 km od baráku Very Happy
ondrero
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 15:46    Předmět: Citovat
Tak jsem si to dohodl a namotají mi to na míru.
Oddělovací transformátor 230/127V 100VA.
Tak snad to pošlape.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 16:08    Předmět: Citovat
Pekna hracka. Skoda, ze nevies viac z elektroniky, to by sa dal urobit bezpecnejsi kompromis: "vykuchat" regulator, a do tej povodnej krabice dat novy regulator. Vyzeralo by to povodne, ale bolo by to bezpecnejsie.
No vidis, a tak si sa bal
serviceman
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 16:16    Předmět: Citovat
Teď mě ondrero napadlo, že by se někde mohlo válet staré trafo z Mechaniky, ale to je teď už bezpředmětné.
 Soubor:  trafo.jpg
 Velikost:  25.17 kB
 Staženo:  81 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 16:24    Předmět: Citovat
ondrero napsal(a):
Tak využij dobu, než Ti jej namotají a regulátor prohlídni a proměř (ať víš, jestli Ti jej nevytunila půdní, či sklepní havěť, nebo klima)..
Ty mašinky mají beztak uhlíkové motorky ze statorovým vinutím. Reverzace chodu pak bude nejjednodušší "otočením" mašinky..
ondrero
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 17:30    Předmět: Citovat
No vnitřek bude podle mě mě netknutý.
Ono to nebylo přímo na půdě,ale v jakoby v podkrovní místnosti kde je teplo a útulno. Žádná vlhkost atd.
Všechno bylo jen lehce od prachu. Tu černou bednu jsem vyfoukal vzduchem a je zevnitř zachovalá.Když jsem jí zapojil, tak si jen vesele vrněla Smile
Takže regulátor na tom podle mě bude podobně.
Jinak mašina už jela Very Happy
Jsem na koleje napojil 8-10-12V trafo od staré autodráhy.
ondrero
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 16:30    Předmět: Citovat
Zpětný chod se dává přepínáním z boku na mašině.
Podle směru jízdy svítí na čele žárovka Very Happy
http://ondrero.rajce.idnes.cz/Zeleznice_CCCP/#2013-11-13-3694.jpg
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 16:51    Předmět: Citovat
Nevážne - Ale to nie je elektrická mašina , toto je teplovo
U rusov za dízlovej lokomotíve hovorí teplovoz.
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 18:21    Předmět: Citovat
ondrero napsal(a):
Podle směru jízdy svítí na čele žárovka ...
Včetně způsobu napájení střídavým proudem o proměnným napětí to napovídá o tom, že k pohonu je použitej "univerzální" sériovej elektromotorek s komutátorem a vinutým statorem, kdy ke změně směru otáčení se využívá přepólování buď statoru, nebo rotoru - tím dojde k obrácení polarity mag. pole. U motorku s permanentním magnetem ve statoru stačí přepólovat jen rotor = obrátit polaritu napájecího napětí...
ondrero
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 19:43    Předmět: Citovat
No já když vezmu 2 káblíky od autodráhového trafa kde je plus a mínus Smile
Tak mašina jede stejně pořád jedním směrem.....
ondrero
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 19:44    Předmět: Citovat
Jakože je jedno jak ty káble dám....
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 19:58    Předmět: Citovat
Jo, to je přesně ono - protože ten motorek nemá stator z permanentního magnetu, ale navíjenej a ještě ke všemu spojenej s vinutím rotoru do série. Chová se pak úplně stejně jako třeba motorek ve vysavači nebo mixéru = točí se furt na jednu stranu ať je napájenej stejnosměrem nebo střídavinou, proto se takovýmu motorku říká UNIVERZÁLNÍ. Abys mu obrátil směr otáček, musíš mít v zapojení přepínač, kterým přehodíš mezi sebou buď vývody statoru, nebo rotoru - ne obojího najednou, protože to samý vlastně dělá ten střídavej proud "sám od sebe".
Strana 2 z 3
