Pera do plotru
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 17:46    Předmět: Pera do plotru Citovat
Dávám dohromady letitej ale téměř nepoužívanej A3 ploter Graphtec FP5301. Měl by být kompatibilní s HPGL s HP7574. http://celeron.rajce.idnes.cz/ploter/#horni2.jpg
Kupodivu po zapnutí se zkalibroval, pojezdil si a najel na Home. Z klávesnice funguje výměna per mezi portálem a zásobníkem, posuvy portálu a hlavy, takže je pravděpodobný, že bude makat. Nemám od toho žádnou dokumentaci, takže asi bude problém vybádat jak je zapojený konektor paralelního interface, jakej to má protokol komunikace a možná i sehnat protějšek. http://celeron.rajce.idnes.cz/ploter/#konektor_paralel.jpg
Další problém je, co použít místo původních písátek. Mám u něj 2 druhy
http://celeron.rajce.idnes.cz/ploter/#pisatka.jpg To levý je na principu kuličkovýho fixu, vevnitř je váleček s jakousi plstí v ní je nasáklá barva. Úplně stejný jako v Centropenu. To pravý je něco jako krátká náplň do propisky, asi nesehnatelná. Protože mě asi polovina písátek ještě píše, zkusil jsem do těch "fixového" typu dát váleček s barvou z lihovýho Centropenu. Bohužel ani po dvou hodinách barva neprosákla k hrotu. Zjistil jsem proč. Ta původní barva nejde setřít vodou, lihem, acetonem, benzínem, toluenem, perchlórem ani nitrometanem. Víc agresivní chemie doma nemám. Čím se to boha jeho v těch válečkách drží vlhký??? Vypadá to, že tudy cesta nevede. Dostal jsem radu, že by se daly použít náplně z gelový propisky. Tu jsem zkusil, píše pěkně a docela rychle ale musel by se upravit původní držák pro gelovku. Mimo jiný, i ty gelovky nejdou rozpustit výše popsanou chemií. Problém je, že gelový Uni Mitsubishi pencil se dováží jen v červená, černá, modrá, zelená. Zásobník je na 10 barev.
Takže, netušíte někdo, co to potřebuje za rozpouštědlo? A co třeba manuál od Graphtecu? Na netu jsem o něm sice našel zmínky, ale to je tak vše. Ten interface konektor, neříká Vám to někomu něco?
Díky
Jiri_REZEK
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 10:18    Předmět: Citovat
Na Aukru se občas objevuje s nabídkou těchto pisátek Origo-New-nerozbalené pro Plotery jeden človíček.
Já od něj je kupuji, popřípadě bych mohl najít adresu na něj. Mohl bys mu takto napsat, snad Ti to pomůže.
EXA
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 22:51    Předmět: Citovat
Prosím, podívej se po ty adrese. Sice jsem to prozatímně vyřešil redukcí na náplně gelových propisek ale v nich je jen omezený výběr barev a tloušťky.
Díky
Jiri_REZEK
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 14:58    Předmět: Citovat
Koukni se na SZ...máš to tam vše.
EXA
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 10:41    Předmět: Citovat
Zkoumám ten plotter a narazil jsem na nevysvětlitelnost. Pokud dám na základní desku papír, tak po zapnutí plotteru nejde s papírem hnout a povolí až po vypnutí. Statika? To je ale divný, vevnitř jsem nenašel nic, co by generovalo statiku. Navíc kreslící deska je spojená s kostrou a uzemňovací svorkou na zadním panelu. Vakuovej přídržnej systém to nemá. Tak co boha jeho drží papír?
