Potřebuju sundat šlapátka u kola
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 12:06    Předmět: Citovat
NOHITS napsal(a):
Tak pokud to de tak si ho klidně vyrobím
A pro ostatní nový kolo nechcu , protože je jednak drahý a navíc mám toto kolo moc rád a jediný co je na něm špatný , tak se tady řeší jinak je jako nový
vypada to takhle a jmenuje se to stahovak na kliky Wink :
//edit: ten velkej vnejsi zavit,pomoci kteryho to nasroubujes na kliku je M22...potom zacnes dotahovat ten sroub v tom stahovaku a klika ti sleze dolu,jeste je dobry si poznacit nez ji sundas,jak tam ta klika byla nasazena
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 15:27    Předmět: Citovat
NOHITS napsal(a):
To se hned pozná Cool že ho máš rád, už podle těch rozemletých ložisek...
Každopádně bych doporučoval vyměnit i hřídel, jestli jsi to drásal až na krev tak budou poškozené plochy po kterých se točí kuličky takže by ti nové odešly brzo zas.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 15:35    Předmět: Citovat
Ježíšmarjá, von to ještě nesundal? Laughing
NOHITS
Založen: Feb 10, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 18:35    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
NOHITS napsal(a):
to kolo je starý 12 let a nic tam ještě není měněný tak se nediv že za tu dobu sou ložiska pryč
