Zaslal: čt září 19 2013, 11:49 Předmět: Schéma zapojení dvou 1f motorů
Dobrý den, dostal jsem v práci úkol nakreslit schéma zapojení dvou 1f motorů napájených normálně ze zásuvky 230V ovládaných 2 stykači, aby se dal ovládat u každého motoru směr otáčení a vypnuto. Vůbec se v takových věcech bohužel nevyznám. Tak jestli bude tady někdo z Vás moc hodný a nakreslí mi to, aspoň zhruba, aby to vypadalo, že by to mohlo fungovat? Předem vážně děkuji za jakékoliv schéma či obrázek.
Edit: Případně ještě tady - to je pro MONJ, elektromotor má ze Siemens (dříve MEZ) Mohelnice. Nebo se obraťte na servis ZPA, když se to zapojí špatně, mohou nastat zajímavé světelné efekty a asi by vám neuznali reklamaci: http://www.zpa-pecky.cz/editor/image/stranky3_soubory/k_moned_moped_cz.pdf str. 16 _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Naposledy upravil Yarda1 dne pá září 20 2013, 10:13, celkově upraveno 3 krát.
děkuji za všechny odpovědi, obrázky a odkazy...........sloužit to má právě a to je dobrá trefa k ovládání armatur Monj a Mok, respektive k jejich odzkoušení
Tak mi dnes nadřízený upřesnil, že to bude na Modact Monj, a má to ovládat otevřeno zavřeno a polohy, takže zapojit polohy a moment, jestli mi to můžete někdo pls nakreslit s úplným popsáním, co je na obrázku, abych vůbec věděl o co se jedná, předem Vážně moc děkuji
A což takhle se to pane naučit? Asi nestuduješ na kuchaře, kde by se dalo ignorovat, že zapojení nerozumíš. Takže pokud je tvým oborem elektro v jakékoliv podobě, měl bys začít používat tvou hlavu.
Nerad bych se dočkal dalšího s titulem, kterej na mě v práci jakožto na člověka bez titulu z toho titulu řve, přičemž je absolutně bez faktického vzdělání neboť mu k titulu stačilo zeptat se na fóru.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 12 2013, 11:37 Předmět:
Obávám se, že už má dostudováno.
I takové firmy jsou, že člověka vezmou, a pak po něm chtěj věci, který v životě neviděl.
Kdyby nadřízený zavčas zadal, že to bude Modact Monj, a nikoliv nějaký motor jednofázový všeobecný, mohl si tazatel najít jeho dokumentaci sám.
Taková dobře napsaná dokumentace k existujícímu výrobku má mnohdy větší hodnotu, než nějaká učebnice. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
