Tiskárna tiskne křivě (inkoustová)
vlaadkoo
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 19:51    Předmět: Tiskárna tiskne křivě (inkoustová) Citovat
Zdravim, dlouhou dobu se mi na půdě válela tiskárna canon pixma mp190 ,když jsem ji zapojil ,tak tiskla křivě dost brutálně . Zkoušel jsem nastavit tiskovou hlavu a různé čištění ,ale nepomohlo to .
Když je papír asi v půlce jde dobře vidět jak ho tiskárna bere křivě .
Když to nakonec vytiskne napíše hlášku ,že je uvízlý papír
Co s tím ?Zřejmě asi žádná SW utilitka nepomůže.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 20:07    Předmět: Citovat
Očistiť prítlačné kladky a valce. Stará guma stratila pôvodnú adhéziu. Pomôže rovnomerne aplikovať jemný šmirgeľ (brúsny papier s vysokým číslom nad 400).
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 20:35    Předmět: Citovat
A nastavit bocne dorazy v zasobniku papiera.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 21:11    Předmět: Citovat
Nam to nasa 2 roky stara MP250 robi tiez... Nie moc ale je to poznat, hlavne na velkom papieri... Hlavny posuvaci valec je z jednoho kraja opotrebovany a problem je ze na tom valci nieje guma ale nejaka hmota a ta je zodrata az na kov... :-/
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 21:53    Předmět: Citovat
Mě se zdá ,že to ten papír bere jen za levou stranu . A jednou se stalo ,že v papíře byla vyrytá na levé straně malá drážka od toho válce co to vcucne .
Zkusím to rozebrat a prozkoumat až bude čas .
Máte asi pravdu,bude to tou gumou .
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 17:00    Předmět: Citovat
Někdy stačí očistit lihem všechny gumový válce, co mají co dočinění z posuvem papíru. Guma na povrchu tvrdne..
