Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3330 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 11 2013, 22:11 Předmět: Excel 2007, zobrazeni pouze list A4
Rad bych aby se tabulka vytvorena v excelu zobrazila v prostred monitoru. A pouze ta tabulka ktera je ve formatu papiru A4. Tak jako ve wordu, tam je jen list a okolo je modra barva. Co se mi povedlo tak zrusit linky. Ale to je malo. Ja bych rekl ze to nejde ale zena starsiho veku, uzivatelka, mi tvrdi ze to tak bylo drive pred moji zmenou. Ja jsem v nastaveni zmenil cestu k ukladani dokumentu office z jednotky C na jednotku D. Tak jak se standartne otevre exce, tak to se ji nelibi, do tabulky obcas neco zapise, smaze a to ze zacina z leve strany a neni to jako list ve wordu ji vadi, rusi ji to ve vyplnovani. je to pasivni tabulka. jeste me napadlo vytvorit tabulku ve wordu. Ale tabulek je nekolik a nechci se do toho angazovat. Dekuji
Mám sice jen Office 2003, ale principy snad zůstávají. Takže bys mohl zkusit vložit do dokumentu Word tabulku jako nový objekt typu "List aplikace Microsoft Excel", anebo objekt vytvořit ze stávajícího souboru, a dát tam cestu k tomu excelovskému souboru.
Pokud ta žena staršího věku bude také měnit rozvržení, je pro ní lepší ta druhá možnost "s propojením". Změny může dělat v Excelu a ty se automaticky promítnou do toho wordovského dokumentu.
Zaslal: út listopad 12 2013, 10:49 Předmět:
Na svem notasu ma Office 2003. V Exelu jsem tabulku zkopiroval a ve Wordu jsem dal vlozit. Nejak to Word uplne nepobral. Tabulka byla na delku delsi a cast byla na druhem listu. Okraje byli nastaveny na 0.5mm. Takze jsem ji trosku upravil aby se vesla na A4. Ted jeste co na to uzivatelka one tabulky. Pokud bude souhlasit, tak budu muset ty tabulky predelat na *.doc. Snad to pujde u vsech. Upravovat velikost aby se vesla na tu A4 ve wordu. Porad ale nevim zda jde nastavit v exelu aby tam byla jen ta tabulka velikosti papiru A4.
Edit: Dalsi problem. Kdyz se otevre doc tabulka kterou jsem upravil, na jinem pc, tak nahore je napsano neco o tom ze je pouze ke cteni, ze do ni nemuze nic psat. A kdyz najede na bunku ze do ni neco napise, tak je seda. Kdyz tutez tabulku otevru na svem ntb v Open Office tak do ni mohu psat. Me s toho snad je*ne.
Když okno Excelu bude na plnou obrazovku a zmenšíš sešit (kliknutím na to vedle zavíracího křížku), taháním za okraje ho vycentruješ a uložíš, nebude jí to stačit ?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15594 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út listopad 12 2013, 12:51 Předmět:
Aha, klasickej problém. Funguje to, neser se do toho. A když už, tak si zjisti jak to funguje a pak upravuj. Jinak vyplňování excelovské tabulky ve wordu snad umí každý školák z kterékoliv střední, ne ? Nebo je na to nutná vysoká škola ?
Prostě si vem původní zálohovaný (děláš samozřejmě zálohy, že ?) soubor a mrkni se jak to tam má a pak si v kopii upravuj a vylepšuj.
Zaslal: út listopad 12 2013, 13:55 Předmět:
To pepik9. To jsem zkousel taky ale problem byl ze i kdyz jsem ho vycentroval a natahl tak po ulozeni a otevreni byl zase na leve strane a musel jsme ho zase vycentrovat.
To p32: "Funguje to, neser se do toho" jsem tomu nejak neporozumel. Dokument jsem stahl pres odeslanou postu do druheho notasu a normalne mohu do tabulky psat. Tak nevim co s tim office ta osoba ma ze ji to nejde.
Zaslal: út listopad 12 2013, 19:59 Předmět:
robo, já to nemyslel špatně. Jen jsem toho názoru, že ani nevím jakou má dotyčná osoba verzi a nastavení a nevím jaké to máš ty. Měl jsi prostě zjistit rozdíly a pak být aktivní. Já měl problémy v různých firmách než jsem jim začal dokazovat, že mají speciální nastavení a měli na to upozornit v zadání, protože i dveře od baráku mohou být místo bílých např. černé, ale velikost (šířka) se musí dodržovat a způsob uchycení taky.
Zaslal: st listopad 13 2013, 7:54 Předmět:
P32: ok.
Verzi ma Office 2007. Nastaveni defaultni. Se zmenou ukladani souboru. Jak jsem psal ze nemuze do tabulky pretvorene z exelu do word co jsem ji udelal psat, tak to je vyresene. Poslal jsem ji to emailem. A misto aby soubor stahla, ulozila a nasledne otevrela, dala v emailu otevrit hned. A misto ve wordu se ji to otevrelo v nejakem nahledovem pohledu. Ale tahle metoda je spatna. Nektere udaje, jmena v tabulce se opakuji. V exelu skoci nabidka slova-jmena, takze je psani opakujicich casti rychlejsi. To ve wordu to takhle nemaka. Takze jsem zase na zacatku. 07 moc neznam, nelibi se mi a tak jsem zustal u 03. Ty snad i znam ale ani tady se mi nepodarilo dosahnout toho co chci. A ty o7 jsem u majitelky pc fakt taky prosel a ruzne moznosti zkusil. Co se mi povedlo jsem uz psal. Zrusit linky, tabulka je vytvorena takze nejsou potreba. Nic vic, co bych chtel se me nepovedlo. Zakladni problem je v tom ze u wordu kdyz dam A4 tak je jasne ze psany text nemuze byt na radek delsi nez A4. Kdezto exel je o vypoctech v bunkach kde muze byt v radku nespecifikovane mnozstvi pouzitych bunek. Ja si fakt myslim ze to nejde a ze si to ta osoba nejak spletla s wordem. Ale rad bych to vedel najisto.
Zaslal: st listopad 13 2013, 9:26 Předmět:
To jsem udelal, otevrel puvodni tabulku v excelu. I starsi excel tabulky. A zobrazuje se to v excelu stejne. Z meho pohledu normalne. Ale ona me tvrdi ze to otevrelo jako list papiru. Vzhledem jako word dokument. Jen list A4 v prostred obrazovky. A to nevim jak zaridit, nastavit excel. Dekuji za trpelivost.
Dala by se nastavit oblast tisku na požadované buňky a pak zvolit zobrazení konců stránek. potom je bílá tabulka se šedivým okolím. Jenže tam bude strašit vodoznak "Stránka 1" a u toho nevím, jestli se dá nějak vypnout.
