Indukční deska Baumatic BHI610 - mikroprocesor
mtjteam
Založen: Aug 19, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 12:29    Předmět: Indukční deska Baumatic BHI610 - mikroprocesor Citovat
Zdravim všechny.
Opravuji výše zmíněnou desku a zjistil jsem, že krom pár věcí okolo je mrtvej i mikroprocesor. Jak toto řešíte v servizech? Jsou výrobci ochotni dodat např. samotnej naprogramovanej mikroprocesor??
Děkuji
mtjteam
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 13:57    Předmět: Citovat
Tak a teď jsem ještě zjistil, že autorizovaný servis Baumatic je v .....
Automatická odpověď na email:
Vážení zákazníci,
vzhledem k rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 7.11.2013 došlo k okamžitému ukončení provozu společnosti Baumatic s.r.o. z důvodu úpadku společnosti.
Více informací získate na odkaze: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=9338597
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 14:02    Předmět: Citovat
Zdravím, od výrobců nám chodily vždy kompletní desky, samotný procesor jsem v seznamu dílů nikdy neviděl, maximálně paměť (u Indesitu). Baumatic má momentálně v ČR insolvenční problémy, tak bude možná problém sehnat i tu celou desku.
Edit: Tak jsi byl rychlejší.
Naposledy upravil pepito dne ne listopad 01 2015, 21:46, celkově upraveno 1 krát.
mtjteam
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 14:35    Předmět: Citovat
Díky za info, to je dosti nemilé......
Ještě otázka, co děláte v servisech s těmi starými deskami? Super by bylo, kdyby se někde válela špatná od Baumaticu a mohl se z ní uP vzít.....
Cena těch desek se pohybuje v jakých relacích??
Děkuji
pepito
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 20:54    Předmět: Citovat
Vadné desky se ekologicky likvidují a u záruk se někdy posílají zpět výrobci. Už rok a půl ale dělám v jiném oboru. Nevybavuji si konkrétně tvůj model. Dej sem fotku vnitřku desky, může to být stejné s jinou značkou.
mtjteam
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 21:50    Předmět: Citovat
Tak to je škoda...
Ještě jsem přemýšlel okouknout komunikaci s řídící deskou pomocí log. analyzéru a dát tam mimo nějaký AVRko, jenže to by bylo asi hodně práce, nehledě na to, že nemám ani schéma a musel bych si to všechno rozkreslovat...
Myslíš, že je možné někde sehnat servisní manuál?
 Soubor:  IMAG0900.jpg
 Velikost:  233.69 kB
 Staženo:  351 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 22:21    Předmět: Citovat
Mám tady takovou (vzhledově úplně stejnou) desku z nějaké indukce od Candy - kdyby to byl nějaký normální MCU (Atmel, Mcrochip), tak ho vyčtu, ale ST72F324 od ST nemám jak vyčíst (kdyby měl někdo schéma na jednoduchý programátor na COM, sem s ním) a navíc trochu pochybuju, že by to pomohlo - je možné, že tyto desky byly univerzální a výrobce do procesoru nahrál firmware podle určení (pro různé velikosti indukčních cívek, různý ovládací interface, různé verze a podobně), tak by to ve finále bylo stejně nefunkční.
Mimochodem - je ten procesor opravdu vadný?
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 6:51    Předmět: Citovat
To nám zde chceš ohryzku naznačit , že profizařízení mají nechráněné procesory ?????
pepito
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 12:27    Předmět: Citovat
Jak psal ohryzek36, tak stejný vnitřek má Candy např. PVI 644.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 16:18    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
No, nevím jestli bílá technika (kuchyňské roboty, vysavače, kávovary a různé podobné věci) se dají označit jako "profizařízení", ale tak v polovině případů se mi ten procesor podařilo vyčíst. Většinou je sice ten *.hex je na 2 věci (použitelný je jen pro původní účel - takže pro opravu původního), ale občas se hodí (po použití deassembleru) i na různé experimentování a podobně - má to ale své omezení (obzvášť, když má program v *.asm cca 9500 řádků a člověk hledá jednu malou blbost).
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 6:06    Předmět: Citovat
Noo . takže když bych někdy v budoucnu něco takového koupil , tak udělám zálohu . Very Happy Vidíš , teď mi tane na mysli , nemáš ten hex pro vysavače ? Byl by asi velký zájem . Nemyslím jen ode mne .
mtjteam
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 15:45    Předmět: Citovat
Jo, ten procesor je mrtvej. V tom vařiči jsou dvě samostatný totožný desky a procesory jsem zkoušel prohodit a fungovalo to. Ta myšlenka s tím přečtením procesoru mě nenapadla, protože jsem si myslel stejně jako BOBOBO, že to budou mít zakázaný.... Každopádně sehnat programátor, tak by to stálo za vyzkoušení... No zkusim googlit...
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 18:17    Předmět: Citovat
Těch schémat na programátory na st7x na internetu moc není - jeden je sice třeba tady, vypadá docela slibně, akorát má jedno malé mínus - je potřeba nějak naprogramovat ST72C254, co ho řídí Confused .
BOBOBO napsal(a):
Zrovna na vysavače mám jen jeden - většina výrobců používá málo rozšířené procesory (Sonix, Sino, Holtek, ST, atd...), které nepřečtu. Dal jsem to i s popisem a schématem do vlákna, kde se tyto desky už řešily - tady.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 12:15    Předmět: Citovat
Možná, že jim málo rozšířené a obtížně dostupné nepřipadají.
Ty víš, kde ST72... bezpečně koupit (mimo ebay) ?
Mimochodem donesla se mi fáma, že hlavním důvodem masového rozšíření AVR v Čechách bylo to, že nejvíc dovezených "8051", ještě před vznikem AT90S8515, bylo náhodou právě od Atmelu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
novvac
Založen: Apr 17, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 12:59    Předmět: Citovat
Zdravím pánové,
Dotaz směřuji na mtjteama - je možno specifikovat co desce na počátku bylo ?
Mám totiž úplně stejnou , která se rozhodla stávkovat.
- deska se celkově zapne
- 2 plotýnky jdou zapnout , nedetekují hrce ale zablokují pak celou desku , že se musí počkat až se sama vypne.
- z druhých 2 plotýnek jedna funguje bez problémů, a druhá ve většině případů nejde vůbec zapnout dotykovým ovládáním.
- občas některé tlačítka nereagovali, ale to se snad už ted spravilo Smile - rozborka sborka.
A kde začít ?
- IGBT bych asi vyloučil, zatim, pač pojitky to nevyhazuje.
- bude to procesor ?
- nebo jen kondíky v pr...
kdo poradí?
Dík
UPDATE:
Nalezen jeden vadný kondík (elyt) na výstupu za trafičkem (před 7812tkou), Deska zapojena a frčííííííííííííííííííííííííííí.
