Sledovač signálu BS367
Bas1
Založen: Sep 05, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 14:49    Předmět: Sledovač signálu BS367 Citovat
Přeji dobrý den a mám prosbu. Pořídil jsem si sledovač signálu BS367 a potřeboval bych radu pro začátečníka ohledně zapojení na radiopřijímač. Mám ještě i sondu a přístroj po technické stránce je funkční. Ze staženého návodu nevím jak konkrétně připojit kostru a živý konec na jednotlivé úkony při vyhledávání závady. Pomohly by mi jednoduché nákresy.Děkuji za rady.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 20:09    Předmět: Citovat
Tu je návod. Mal by stačiť.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 15:42    Předmět: Citovat
K případnému použití na polovodičovém zařízení - multivibrátor má maximální výstupní napětí 100Vpp, může dojít ke zničení některých součástek. U mého kusu je to dokonce 140Vpp (zátěž osciloskop 1MΩ), nejmenší nastavitelné napětí kolem 5-7Vpp. Je vhodné použít dělič, nebo pro pokusy aspoň nechat potenciometr na minimu.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 16:05    Předmět: Citovat
Na ty polovodiče je lepší spáchat malý multivibrátor z šuplíkových součástek. Mě se podařilo to nacpat do starého fixu a nápájení je 1,5V AAA. Zde pak nehrozí nebezpečí poškození. Jinak díky za upozornění.
