Neznámé akumulátory, viz foto
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 18:31    Předmět: Neznámé akumulátory, viz foto Citovat
Navštívil jsem kovošrot, kde jsem objevi paletu akumulátorů. Vypadají zachovale a možná po výplachu a naplnění louhem?, kyselinou? by molhly ještě trochu sloužit. Nebyl na nich ale žádný popis. Proto prosím o identifikaci podle foto. Dík.
 Soubor:  Fotografie0254.jpg
 Velikost:  109.57 kB
 Staženo:  210 krát
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 19:22    Předmět: Citovat
To můžou být NiFe. Plní se KOH (hydroxid draselný)
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 19:29    Předmět: Citovat
Nebude to něco do vrtulníků? Myslím u Kolína byla nějaká vrtulníková základna.
Do MIG21 vypadají jinak. Ty do MIGů jsou vysoké kostky. Takže z vrchu čtverec cca 6x6x20 vývody jsou do kříže. Elektrody stříbrozinek , elektrolyt KOH , napětí 2V článek.
Na tom obrázku se mi cosi nezdá. Divně vypadají ty kontakty.
A uprostřed ten bílý plast není to ucpávka. Musel by jsi vyrobit plynovací ventily. Místo nich byly i ucpávky. Ty se vždy musely vyšroubovat a našroubovat plnynovací ventily. V podstatě byly jednoduché dírka zacpaná gumičkou. Jak staré ventilky na jízdní kola , ale obráceně.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 20:43    Předmět: Citovat
Sú to podobné luhové články, ako NKDU 10, ale majú väčšiu kapacitu (30-50Ah?)
Alebo KPM xxx
http://svetelektro.com/modules/Forums/download/file.php?id=22510&mode=view
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 21:17    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
...Alebo KPM xxx
Myslím, že KPM a KPL mají jinak vývody, že to nebudou
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 22:00    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
Koukám, nějaký znalec a všemu rozumí Rolling Eyes ..Že by byly vrtulníky u Kolína, a dokonce základna, to je mi taky novinka. Ještě bych rád věděl, který MiG měl baterku jaká je na Mi-rově obrázku. LaughingVíš jak vypadá MiG 21, natož jeho akumulátor? Asi ne. A když jsme u toho, tak ty baterky měl DVĚ a nebyly vůbec vysoké Rolling Eyes .
Mira_A
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 9:02    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Tak píšu , že do MIGu to není neumíš číst Very Happy A nebavíme se o baterce , ale o vzhledu jejího článku. Rozhodně na rozdíl od tebe jsem měl ty články před nějakými 20 lety v ruce.
fredis
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 9:49    Předmět: Citovat
No já ty baterky měl v ruce před 40 lety Wink . To sis možná ještě hrál v uhláku na horníka Laughing . A kde ty baterky ten MiG 21 měl?
Mira_A
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 10:10    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Já je jen nabíjel , takže to ti neřeknu. Laughing
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 14:33    Předmět: Citovat
Asi bych nejdřív vyzkoušel, jestli je elektrolyt kyselý, nebo alkalický. Pokud jsou alkalické, tak bych nic nevyléval a zkusil nabít, co to udělá.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 21:23    Předmět: Citovat
A což zkusit u jednoho článku zkontrolovat výšku hladiny ellytu, případně ji doplnit destilkou, změřit napětí a pak připojit k regulovatelnému zdroji, nebo k nabíječce od mobilu? Podle chování článku při nabíjení, snad zjistíte, zda se jedná a olověný, nebo alkalický článek? Pak múžete zapátrat u technické podpory výrobců akumulátorů.
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 6:59    Předmět: Citovat
Nejdříve zjistím, zda je obsah kyselý nebo zásaditý. Teda jestli najdu lakmusový papírek. No a pak se uvidí. provozovatel kovošrotu už neví, kdo to dovezl ale prý by to mohla být nějaká záloha telekomunikační techniky. Tipuju tak 200-300 Ah na článek.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 8:23    Předmět: Citovat
Kyselina/zásada jde snadno odlišit i bez lakmusáku - do vzorku kápni roztok jedlé sody, nebo trochu octa. Při opačné kyselosti roztoků dojde k bouřlivé reakci, proto pozor, použít jen malé množství.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 20:28    Předmět: Citovat
Nie su to tie clanky ktore sa aktivuju vzduchom, takze ziadne mabijanie sa nekona. ?
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 21:27    Předmět: Citovat
Opticky mi připomínají olověné akumulátory, co se dávají do jěštěrek. Jenomže v "takovým balení" může být cokoli..
