Napětí- Graetzuv můstek
jfelgr
Založen: Oct 09, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 21:11    Předmět: Napětí- Graetzuv můstek Citovat
Dobrý večer,
chci se zeptat, zda by mi někdo neporadil, proč při zapojení usměrnovače 4 diody,kond a odpor mám na výstupu větší napětí než na vstupu. Děkuju Vám moc!
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 21:15    Předmět: Citovat
Striedave napatie krat koeficient 1,41 sa rovna vystupne jednosmerne napatie naprazdno.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
Lebo na vstupe máš striedavé a meriaš jeho efektívnu hodnotu, kdežto na výstupe máš usmernené (a kapacitou vyhladené) jednosmerné, ktoré sa rovná špičkovej hodnote
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 21:24    Předmět: Citovat
si hádam robíš srandu. 12~ po usmernení a vyhladení je 12*druhá odmocnina z dva (cez mobil to lepšie nenapíšem)
breta1
Založen: Sep 09, 2005
jfelgr napsal(a):
Dobrý večer,
Protože např sinusové napětí v síti 230V dosahuje na svých vrcholcích 325V a právě na ty vrcholky nabíjí filtrační kondenzátor.
jfelgr
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 21:39    Předmět: Citovat
vladodyno napsal(a):
Promiň, jen sem se zeptal. Nehci tu ze sebe dělat něco co nejsem, radši než abych mlel ho..a tak se zeptám
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 22:13    Předmět: Citovat
Nemáš se za co omlouvat, každý někdy začínal.
Spíš se divím reakci od vladodyna.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 22:19    Předmět: Citovat
Ano, předemnou ti to vysvětlili a já jen upřesním, je to 12~ (krát) √2 = 16.97V-, naprázdno tam bude možná ještě trochu víc..
Též se dá použít upravený vzorec 12 (krát) 1,41 (ta 1,41 vyjadřuje tu odmocninu ze dvou)
Pokud potřebuješ 12V, tak máš dvě možnosti
trafo, který bude mít štítkovou hodnotu tak mezi 8-9V...
Pokud se nejedná o nějaké zařízení, které by bylo citlivé na ,,šum" a nebere to moc proudu (max 1A), použij stabilizátor 7812, zapoj podle datasheetu, elektrolytycký kondenzátor, keramický kond, 7812, keramický kond, elektrolyt... První elektryl se dává vyšší než ten druhý, takže třeba na vstup stabilizátoru se dá 1000uF a na výstup stačí třeba 100uF, nebo i méně, já radši dimenzuju, protože dnešní kondíky směřují kapacitou dolu, vlivem stárnutí.
Já to kdysi taky nevěděl Wink !
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 23:10    Předmět: Citovat
jfelgr napsal(a):
To není jediná záhada. Když ten kondenzátor odděláš, napětí na výstupu bude naopak menší než vstupní. Jakmile ty kopce usměrníš na stejnou stranu, napětí se změní! Taky záhada. A není to jenom vlivem úbytků na diodách. Vyzkoušej si to.
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 23:30    Předmět: Citovat
Ještě je řešením měřit jen osciloskopem a dívat se pouze na hodnotu Upp.
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 8:47    Předmět: Citovat
jfelgr napsal(a):
Dobrý večer,
Ber to tak, že to někdo zařídil, abys tam mohl dát stabilizátor na 12 V, tzn. měl z čeho stabilizovat. Laughing
Jinak záleží na tom, čím měříš a co. Multimetr ti asi ukáže něco jiného než osciloskop. Takže zkus taky napsat, čím jsi to měřil (příště).
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 9:50    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
... je to 12~ (krát) √2 = 16.97V-, naprázdno tam bude možná ještě trochu víc..
Skoro se divím, že to ještě nikdo nezneužil komerčně, k reklamě!
Krabička za pár stovek, v ní kouzelné zapojení, které zvýší napětí o 40%!
jfelgr
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 12:37    Předmět: Citovat
Měřil jsem s kondenzátorem i bez a právě mě zajímá proč to tak je. I na osciloskopu jsem sledoval průběh. Jde mi jen o to vědět, proč to tak je. Předem díky za info Smile
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 14:14    Předmět: Citovat
Kondenzátor se ti nabije na maximální hodnotu. ~voltmetr měří hodnotu efektivní (která je menší než maximální hodnota.) Efektivní hodnota je nejčastěji udávaná v souvislosti se střídavými veličinami v elektrotechnice. Když se mluví o hodnotě střídavého proudu (napětí) a nespecifikuje se o jakou hodnotu jde, myslí se právě efektivní.
Viz Wikipedie
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 15:51    Předmět: Citovat
Protože střídavé napětí 12V ve skutečnosti pulzuje přibližně od -17V do +17V. Píšeš, že máš osciloskop, tak se na to koukni. V okamžiku, kdy to napětí leze na +17, nabíjí se přes diodu připojený kondenzátor. Protože dioda propouští jen jedním měrem, napětí z kondíku nemá kudy utéct, a proto tam zůstává pořád. Když správně zapojíš dvě diody a dva kondy, na jednom získáš +17, na druhém -17, dohromady tedy 34V.
To jsou kouzla! Very Happy
